Philips 28PW6506/01 chassis L01.1
depanntv
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 00:04 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
 je soumets ce probleme qu'un confrere a  sur ce TV
 a  savoir amplitude ligne reduite , trame egalement  comme par manque d'alim  , or Usys bon , alim trame 13.8v et 50v ok,
signal de base Bu ok capa  et transistors drivers changés .
 Par contre on constate un manque de tension G2 ,capas sur TRC verifiée , essai fait avec une autre THT meme chose.
 Si quelqu'un a une idée merci d'avance
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 00:04 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 08:39 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
le G2 est a combien ? de volt  , moi j'ai des memoires qui faisait se phenomene ...........les 24c16WB6 ( de tete ) et j'ai eu aussi le connecteur du clavier qui etait brancher sur la prise compair sa faisait le meme effect
est ce que les BUS discute sans probleme ??? I2c ??
depanntv
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:51 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
 le G2 semblerait etre aux alentour de 100v, non ce n'est pas  le clavier qui es branché sur la prise compair , pour ce qui es du bus je ne sais pas je n'ai pas le tv sous les yeux je vais poser la question.
depanntv
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:12 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
re
Renseignement  pris suite a changement de tube cassé , effectivement le confrere avait mis le connecteur clavier sur prise compair!!!
 je me suis deja fait piegé au debut avec ca , mais lui ne connaissait pas !!
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 20:17 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
cool alors moi c'etait une revendeur qui m'avait fait le coup ........ j'ai galerer et je ne comprenez pas pourquoi le BUS aller sur le clavier .............................; faut dire aussi que c'est la faute de philips ...... un connecteur noir sur un blanc sa le fait pas trop
salutation a toi
elek63
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 02:28 (2008)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1 Répondre en citant
moi c'est un stagiaire ! et j'y ai passé des heures a essayer de changer memoire et a essayer en vain de regler la geometries par mode service ....merci a toi  jonathan  pour une info que je t'ai prise sur le chassis a10 pour un pb de regul ,le transistor 7948, t'as du y passer un bon moment car c'est assez tordu .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Philips 28PW6506/01 chassis L01.1
