reprobeme avec ampli vertical
arabica
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 17:48 (2010)    Sujet du message: reprobeme avec ampli vertical Répondre en citant
bonsoir toujours probleme avec ampli vertical philips 25 gr 110 tension pin 3- 4.4volt  tension pin 4  7.5volt tension pin 10  12volt pas de signal vertical sur pin 1 quel est le probleme svp suivi shemas http://www.zshare.net/image/757505526dd26358/]img022.jpg - 1.03MB[/URL]
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 17:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 19:30 (2010)    Sujet du message: G110 panne balayage vertical Répondre en citant
salut !
Ton problème est tres simple
change le transistor repéré 7500  a coté des 2 transistors sur radiateur pour le balayage vertical, c'est un BC327 ou 337, il se coupe sous tension.
ensuite, surtout si il y a eu une amorce de THT le ci TDA2579 peut avoir pris un coup
@+ david
militec
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:41 (2010)    Sujet du message: reprobeme avec ampli vertical Répondre en citant
tjs remmplacer les condensateur qui alimente ton ci important
aide ton prochain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: reprobeme avec ampli vertical
