Panasonic TX-PF46G10
sahinkaya
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 11:26 (2010)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 Répondre en citant
Famille :          TP     KY4    PLASMA 42 A 52 P
Modèle :         PANASONIC     TX-PF46G10
N° série :        FA-9160620
suite à plusieurs défaut constatés, l'écran est parti en réparation à la STAV(Centre Technique Agréé des Marques, 67450 Mundolsheim)
Défaut:
Défaut revetement dalle
sorte de taches verticales non régulières , visible sous un certain angle (de coté en générale ) et avec une certaine luminosité et dalle éteintes (impression qu'on a fait coulé de l'encre du haut de la dalle )
L’écran s’est éteint et rallumé tout seul à plusieurs reprises
Un bruit bizarre s’est produit plusieurs fois sur l’entré HDMI 3
Le menu est resté figé à plusieurs reprises, impossible d’en sortir sans éteindre la tv
Listes des travaux effectués:
ÉCHANGE ÉLÉMENT(S) DÉFECTUEUX /
CONTRÔLE DES FONCTIONS /
REMPLACEMENT VITRE AVANT
NETTOYAGE VENTILO
LÉGER MARQUAGE DALLE
PAS D'AUTRE DÉFAUT CONSTATE
à quoi correspondent ces valeurs?
IRIS :
Panne        : 1386 Question
Schéma     : 13 Question
Platine        : FRONT Question
Section       : IMG Question
Défaut        : N Question
Réparation  : A Question
Remarques :
ELD  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 14:12 (2010)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 Répondre en citant
ces valeur sont les code IRIS
ce sont des code transmis par le technicien au constructeur ou a la marque qui permet une indication de la panne la plus precise possible
quand un code iris ou un code pieces se reproduit trop souvent chez un constructeur il remonte les info pour effectuer des recherche pour enclencher des mise a jour de soft ou des modification hard
exemple ton code 1386 se decompose
panne
1   : Constant
3   : Qualité
86 : Lignes verticales / horizontales sur l'image
Schema
13 : localisation dans le scehma
platine
Front : en francais face avant facade
Section
IMG : Unité d'affichage d'images
Default
N : epuisé emission faible
Reparation
A : Remplacement
ELD ?? je sais pas ce que cela veut dire sa ne fait pas partit du code iris
voila mais bon dans la plupart des cas le code iris est remplit un peu n'importe comment par les technicien car les panne et symptom ne corresponde souvent et meme tres souvent du tout a leur code symptom  donc difficile de faire corresponde leur panne a celle du client et ensuite a leur repration
moi perso bien souvent je me contente de mette un code facile a retenir ( 1111 psu q a )
comme cela sa evite les rejet de garantit
sahinkaya
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 14:15 (2010)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 Répondre en citant
Merci pour ces renseignements. Okay
