THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU
SECPO83
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 18:11 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Bonjour.
je viens de faire ce LCD .
PB= LED de veille OK , mais le télé refuse de démarrer.
Donc Platine Alim de veille semble Ok puisque Led de veille allumé mais le relais ne colle pas .
Cette platine IFC130 a déjà été dépannée ------> le + 5 volts sort à  4,78 Volts
Le Condo de 470µF en secondaire semble ne pas avoir été changé , donc pour commencer je change les 2 petits chimiques au primaire 22µF et 10µF ainsi que le 470µF je remet la platine en place , remet les 2 connecteurs  et rebranche -----> la Led de veille s'allume au VERT .
Le Télé refonctionne   .
Par contre en veille il y a un grésillement .
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 18:11 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 23:32 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Bonsoir.
Je reviens sur ce Télé car je pensais avoir résolu le PB(maintenant j'ai 5,3volts sur l'Alim de veille/µP) , mais il ne l'est qu'en partie !!!
Maintenant le soucis que j'ai , c'est qu'il ne démarre complétement pas à tous les Coups , c'est à dire :
La commande M/A ----> Sortie de Veille Fonctionne  , par contre j'ai le rétroéclairage  , l'OSD ( menus) est OK mais pas d'image.
Des fois oui des fois Non.
Si vous avez une idée , je prends.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 19:48 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Salut SECPO,
Pour ne plus etre embetté avec ces alims de veille remplace d'office le CI STRA6159............
Attention aussi au relai, on commence a la trouver HS, il y a un kit chez Aswo..........
Peut etre une alim mauvaise sur la carte scaler, sinon mise a part ça, pas trop de pb sur ce télé
Bon courage A+
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 20:02 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Je crois avoir déjà vu passer un problème de ce genre sauf que c'était uniquement sur les prises péritel que le phénomène apparaissait.
as tu éssayé avec les différentes entrées ?
Bye
SECPO83
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 15:03 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Bonjour.
Après échange de tous les  condos chimiques de l'alim hormis le condo de tête -----> le Télé semble avoir repris ses Esprits , je contrôle son bon fonctionnement sur 2 ou 3 jours et je basculerai le POSt comme PB Résolu.
@++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 22:41 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Bonsoir.
Bon aprés échange des capas dans l'Alim principale , j'avais comme PB que le télé démarrait beaucoup mieux ,,mais sans le son , il fallait allumer une ou deux fois , basculer entre AV et TUNER alors apparition du son .
J'ai récupéré exactement le même Télé , mais avec alim explosée et j'ai échangé la carte du milieu , celle avec les 2 péritels ( carte graphique + gestion de l'audio) et le télé démarre au quart de tour Vidéo + Son à chaque fois.
Voilà PB résolu , même si carte pas dépannée.
@++++SECPO83
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:59 (2010)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2018)    Sujet du message: THOMSON Modèle = 27LB130S5-------> PB RESOLU
