panne televiseur lcd thomson
doubleface34
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 17:55 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
bonjours a tous , voila j'ai un gros probleme avec mon televiseur lcd thomson. en faite il ne donne aucun signe de vie. pouvez vous m'aider svp , je pense que le probleme est du a l'alimentation , mais je ne mi connai pas trop . merci pour vos reponses !!!!!!!!! ( thomson 27lcdb03b)
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 17:55 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 20:39 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
le dalle s'allume presence de son ????? voyant clignote precise ton default merci d'avance
doubleface34
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 20:39 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
bonjours , non rien ne s'allume , ni dalle ni voyant . impossible de l'allumer. merci !!!
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 21:12 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
salut il faut aller controler l'alimentation alors voir le fusible si casser oui ou non voir si les alime en sortie fonctionne ce serait les premiers control a faire
le schema technique est disponible dans les telechargement sous la directorie \SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD03
c'est un chassis LCD03
SINACORI
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 16:30 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
voilà, j'ai exactement les mêmes symptomes que "doubleface34".
Où doit-on taper la directorie \SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD03 citée au dessus ?
Est-ce que "doubleface34" a trouver la panne ?
merci.
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 06:46 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
salut va voir dans les telechargements
marcaberlour
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:23 (2008)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
Verifier si D6301 est en C/C dans la platine d'alimentation.
Remplacer C6312 (4.7uF/63V), C6313 (4.7uF/63V), C6203 (47uF/50V), C6310 (47uF/50V), C6311 (100uF/35V), C6314 (100uF/35V), C7414 (470uF/35V) and C7409 (820uF/25V).
a+
gascon
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 13:19 (2009)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
voilà, j'ai exactement les mêmes symptomes que "doubleface34". et jai la même question:
Car je débute sur les forum et je ne sais pas ou trouver"salut va voir dans les telechargements"
Merci de l'indiquer
JF
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 14:00 (2009)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
avant tout allez lire les FAQ ..... a ce lien http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
les telechargement ce trouve sur ce liens http://idlight.fr/teleservice/
gascon
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 22:22 (2009)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
Je te remercie pour ton aide
JF Gascon
cob
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:18 (2009)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
slt
verifie tes alim sur U6301, sur C6311 une 10V sinon change le
JFB59
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:45 (2010)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
démontez l'alim de veille ( petite carte de 10cm sur 9 environ) faites une photo recto verso de la carte et envoyez les moi.
je fournit ce type de carte qui est la maladie de tous les tv lcd thomson
JFB59
0328418757 ou 0637963278
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:51 (2010)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:56 (2018)    Sujet du message: panne televiseur lcd thomson
