[Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 15:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'infos concernant ce LCD, et du schema technique par la meme occasion
Marque: TOSHIBA
Modele: 37WLT68
Chassis: aucune idée
Symptome: reste en veille voyant rouge allumé
Mesures:
L'alim de veille fonctionne, le 5vstby est present sur le relai, mais il ne colle pas.............
Il y a deux modules pour l'alim, un qui est noté PE0197A-1 (celui qui est relié au primaire)
puis un autre PE0197A-2 qui fait les adaptations de tensions
Aucune tension n'est notée sur la carte, donc trés dur a suivre quelque chose sans schema...........
Merci a toute aide de votre part
PS: Pour l'instant pas de photos
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 15:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 07:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
salut CC voila la doc + info technique http://www.sendspace.com/file/vunl5i
j'espere que sa te conviens car perso je ne connais pas ce model ni chassis
salut @+
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 07:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Salut JOHN,
Merci pour la doc Okay
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 16:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voiçi des nouvelles de mon télé, en fait il manque le 2.5v DDR merci pour l'info John Okay
La tension d'entrée est ok, par contre l'IC MP2105DJ-LF-Z ne decoupe pas
J'ai commandé le CI chez Aswo, je l'attend.............. suite au prochain episode
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 15:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Bonjour a tous,
Et ben ça fonctionne avec le remplacement du CI
Merci JOHN Okay
A+ Wink
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 16:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
pas de probleme ......
bonne continuation
Jonathan
Fasol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 10:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
dans le même genre :
Je suis a la recherche d'infos concernant ce LCD et/ou du schema technique de ce modèle :
Marque: TOSHIBA
Modele: 32WLT68
Même symptome, il reste en veille et ne fait rien d'autre.
CC a écrit:
Bonjour a tous,
Et si quelqu'un peut me decrypter cette partie du message...Je suis un peu nul oui oui...
Merci bcp d'avance pour toute info !
Fasol.
PS : PE0197A-1
PE0197A-2  en photos.
Fasol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 11:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Ah oui aussi, a quoi ça ressemble l' IC MP2105DJ-LF-Z ?
Je cherche sur mon modèle 32wlt68 et je ne trouve pas cet élément.
Merci !
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 11:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Le CI IC420 a remplacer est sur la platine petits signaux, celle dessous completement avec les blindages.......
Il faut demonter cette carte, retirer les blindages, est c'est dessous qu'est le CI, il est tout petit (cms) donc il faut faire attention de ne pas faire de plus ample degats sur
la carte
Avant son remplacement, il faudra tout de meme controler si le 2.5v est present !!!!http://teleservice.xooit.fr/image/62/b/a/e/toshiba-279b0c2.jpg.htm
Bon depannage A+
Fasol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 11:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Avant même d'avoir regardé ça de plus près, un grand merci !!!
Fasol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 12:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Ok j'ai trouvé le ci 420r469
Il reste plus qu'à tester tout ça.
Et encore une question, quel rapport avec l' IC MP2105DJ-LF-Z tout ça ?
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 14:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
MP2105DJ-LF-Z c'est la réf du CI IC420
Fasol
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 14:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Alors pour la première fois, je tente de tester une tension sur un lcd...
Je trouve 3.18v entre 1 et 3
Je trouve -4.88v entre 2 et 4
Je trouve -4.88v entre 2 et 5
Est ce que quelqu'un pourrait me dire entre quoi et quoi je dois mesurer la tension ?
Merci !
Fasol
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 08:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
En tout cas, je ne trouve pas 2.5V a priori.
Fasol
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 14:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille Répondre en citant
Personne pour m'aider svp ?
Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 37WLT68 - Reste en veille
