Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter
cedrsan
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 14:03 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
Sur une TV Philips 32PFL5403H/10 , j'ai 2 composant qui ont rendu l'âme, et malheureusement je ne peux plus lire les valeurs d'origine.
C'est une TV chassis Q522.1E LA , la référence de l'inverter CMO VIT70043.50 REV:0.
L'emplacement des composant c'est JR54 et JR55
Si vous pouvez me dire qu'elles étaient les valeurs pour ceux qui ont a doc, ca serait gentil.
Je met des photos.
Merci !
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 14:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 14:40 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
malheureusement le schema de cette platine n'est pas fournit par philips ..... platine interchangeable complete
maintenant JR sa me fait penser a un simple strappe .... ou une resistance fusible .......
moi perso je n'ai jamais eu .... il n'aurai pas pris un coup de foudre ??? ou une surtension ??? ou alors tu a peut etre un C/C sur les FET de la platine inverteur ...
cedrsan
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 19:54 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
Effectivement, la TV a subit une surtention.
Au départ je pensais que c'était l'alim, mais même en la changeant ca ne fesait rien. J 'ai finalement déposé le cache inverter et c'est la que j'ai vu les composant brulés.
Je pense que j'ai plus qu'à attendre que quelqu'un vende une TV HS avec un inverter qui marche Smile
cedrsan
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 21:24 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
J'avais récupéré hier une autre TV avec dalle HS, une 32PFL5403D/12 , en espèrant trouver mon bohneur. Malheureusement ce n'est apparement ni la même dalle, ni le même inverter. 6 branchements de backlght sur celui la, et moi 8. De plus les prises ne sont pas les mêmes. J'essaierai bien de bidouiller les prises, mais je sais pas si ca marcherait.
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 21:50 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
non malheureusement sa ne marchera pas car il mesure les courants si il manque un neon il risque de se mettre en securite ........
et effectivement il on monter plusieur dalle differente dans les meme models .....
cedrsan
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 22:00 (2010)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter Répondre en citant
Je te remercie de tes eclaircissements.
Je vais donc attendre d'en trouver un d'occasion, ou si je suis trop pressé j'ai vu qu'il y en avait ici => http://www.donberg-electronique.com/descript/v/vit70043.50.htm
96€ c'est Hors taxes, faut rajouter 21% + le port. C'est pas donné ! Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL5403 2 composants cramés sur inverter
