Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 07:36 (2010)    Sujet du message: Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
N'ayant pas trouvé une rubrique de recueil de panne, je me permets de vous faire part de la panne que je viens d'avoir.
Il s'agit d'un téléviseur Plasma Panasonic TH-42PZ70EA
Défaut: Tv sort du stand-bye et ensuite se mets en protection et clignote 7 fois.
J'ai trouvé sur internet qu'il fallait essayer de débrancher les 2 connecteurs de la platine Y-SUS et de rallumer le téléviseur.
Dans mon cas, le tv s'est allumé, évidemment sans image, mais le son était présent.
J'ai ensuite appelé Panasonic qui m'a indiqué que je devais contrôler les 2 rangées de transistors SMD sur la gauche de la platine Y-SUS, ces transistors portent la référence 5N2307.
Je crois qu'il y en a 19 en tout, à contrôler.
En plus simple, il faut juste remplacer ceux qui sont défectueux, mais j'ai préféré les changer tous, j'ai donc commandé 2 kits de 10 transistors chacun.
Après remplacement, tout fonctionne correctement.
La référence du kit : TZS9EK082
Au cas ou aucun transistor n'est en fuite ou en court-circuit, la dalle fragile sur ce modèle peut être en cause.
Il serait également bien de mettre à jour le soft du téléviseur.
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 07:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
lynyx77
MessagePosté le: Mar 11 Mai - 14:38 (2010)    Sujet du message: Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne Répondre en citant
Slt,
Tres sympa de partager tes infos, serait il possible de poster une petite photo de la carte YSUS?
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 11 Mai - 18:45 (2010)    Sujet du message: Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne Répondre en citant
Salut  Wink
Voilà :
Les transistors sont sous le deuxième refroidisseur depuis le haut.
Il faut repérer les 5N2307 et les remplacer avec 2 kits que j'ai cité.
Voili voilou yoda
alain.59
MessagePosté le: Mar 11 Mai - 19:33 (2010)    Sujet du message: Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne Répondre en citant
bonsoir marc.suisse
merci pour le retour d'info, cela pourra servir a plus d'un membre.
sa fait plaisir de te compter parmi nous Okay
a+
alain.59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:29 (2018)    Sujet du message: Panne sur téléviseur plasma Panasonic pour recueil de panne
