TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips
chris38
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 11:18 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
Mon téléviseur LCD philips affiche le haut de l'image en bas de l'écran!
Ça peut venir d'où??
ou peut on trouver un schéma?
Merci d 'avance!
chris
cge
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 11:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 08:06 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
Defaut plutot bizarre, il est venu d'un coup ???? Une photo du defaut bien visible
voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/f55-TUTO.htm
Je commencerai d'abord par les configurations, par contre si c'est une panne, je partirai sur la carte matriçage...........
chris38
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 16:44 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
voilà, j'ai ajouté la photo de l'écran.
Qu'en pensez vous?
Merci encore pour votre intérêt.
cge
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 19:28 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
Soit pb de configuration, soit pb de carte matriçage ou alors dalle HS...............
Pas evident de faire un diag, sans remplacer les modules
Bon courage A+
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 07:01 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
pour le decadrage de l'image je pense qu'il doit manquer une synchro au niveau du traitement video de la platine SSB .. mais alors la galere car si je ne m'abuse c'est un chassis LC7 et la platine ssb est depannable au composant .......
maintenant en ce qui concerne la bande grisatre vertical si elle est fixe cela ressemble plutot a un buffer de dalle ...... ou la platine matrissage qui ne fonctionne pas correctement
maintenant il se peut aussi que la panne sois lié par une alim mauvaise ou manquante ....
tu passe par qu'elle source ??? HDMI ANTENNE PERITEL TNT ANALOGIQUE ???
il faudrai faire les tests dans d'autre sources .....
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 21:48 (2010)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips Répondre en citant
Il s'agit soit d'un technicien mal expérimenté qui aurait modifié les codes options
soit une déprogrammation de la SSB.
Lorsque que l'on reçois une SSB neuve, elle n'est pas forcément configurée pour votre produit; nous sommes obligé de configuré les "options" pour le LCD dans laquelle on va la mettre
bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43 (2018)    Sujet du message: TELE LCD 107CM 42PFL7962D philips
