problème sur ampli YAM RXV 757
adepp
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 10:33 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur un ampli, un YAMAHA RXV 757, dont je me sert comme préampli pour alimenter un ampli NAD CI 9150.
Je ne peux pas me servir de la sortie sub de l'ampli YAM, car à chaque fois que le décodeur (DD ou DTS) se met en route, il se crée une grosse impultion sonore vers la sortie sub. Cela ne peut venir que de la partie "préamplification". En mode stéréo, rien ne se passe, car le caisson n'est pas solicité; mais lorsque j'active le multicanal, et quelque soit le décodage utilisé, au démarage, une impultion violente vient poluer l'image sonore. Je pense que cela viendrait d'un condo, mais je ne sais comment m'y prendre pour organiser mon dépanage. Si quelqu'un connait le problème, je vous en serais bien reconnaissant. Merci par avance.
Pascal
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 10:33 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 22:54 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
salut je n'ai pas ta solution par contre si sa t'interesse j'ai le schema technique ........... il est dispo dans les telechargements sous la directorie
SCHEMA DIVERS\YAMAHA\RXV757JE.pdf
merci a toi et tiens nous au courant de l'evolution
adepp
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 19:45 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
Salut
Excuses-moi, je dois certainement être débile, mais je ne trouve pas ce shéma: je commence juste à m'intérrésser à certains forums, dont celui-ci, et le terme "directorie", comprends pas non plus; vous marrez pas, c'est pas marrant d'être un bleu!!! lol
peux tu me "guider" avec plus de précision stp pour récupérer ce shéma?
D'autre part, je serais content d'avoir quelques avis sur cette panne; je ne suis pas électronicien, mais j'éssaye de me débrouiller: je suis intégrateur audio visuel de métier, je touche beaucoup de matos, mais je suis novice concernant certains termes utilisés en électronique.
Je sais que c'est la partie préampli qui est malade, le circuit "sortie sub", c'était facile de le trouver... Cependant, un BOOM acoustique provenant que du caisson, et ceci, à chaque enclenchement du multicanal... J'en juje donc que c'est à chaque fois que le courant pénetre dans ce circuit, que le caisson en prend un coup. Même problème avec un autre caisson. Si une quelqu'un peut m'aiguiller....
Un grand merki
adepp
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 20:05 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
Toutes mes éxcuses: ce n'est pas un RXV757, mais un RXV740 YAMAHA.
a++
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 20:28 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 20:58 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
le schema est dispo dans les telechargement sous cette directorie
SCHEMA DIVERS\YAMAHA\Yamaha DSP-AX640, DSP-AX740, RX-V640, RX-V740, HTR-5660 AV surround receiver
et sous celle ci
Schema\SCHEMA DIVERS\YAMAHA\RX-V640_V740
adepp
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:09 (2008)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757 Répondre en citant
Merci Jonathan.
J'ai survolé les shémas... je vais me poser pour regarder de plus prés.
Bien à toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: problème sur ampli YAM RXV 757
