toshiba 51wh36p
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 15:23 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai parcouru le forum a la recherche d'indication sur le reglage ou la panne de mon retroprojecteur mais pas trouvé donc je vous demande votre aide voila le probleme j'ai l'image de mon retroprojecteur qui tremble certain me dit que se sont les lampes ou les tubes qui sont mort mais vu le prix je voudrais etre sur donc si vous pouvez me conseillé sa serais sympa merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 15:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 16:20 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
Verifier si le defaut persiste avec une source exterieure, avec un DVD par exemple, pour eliminer les eventuels probleme de tuner ou de reception hertzienne.
 ( Une petite video du probleme serait la bienvenue. )
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 16:57 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
bonjour,j'avais essayé avec le dvd mes c'est la meme chose j'ai debranché la prise peritel qui arrive derriere la tv et je l'ai branché sur une autre tv et la pas de probleme car au debut je pensé que sa provené des connections
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:44 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
Ton retro est en panne, il n'y a pas de relage, sur ces modeles il y a des pb avec les condos dans le module 100Hz.............
En chauffant le defaut a tendance a disparaitre ????
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:46 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
bonsoir meme en laissant la tv allumé longtemps le defaut a meme tendance a s'amplifié
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:52 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
Sur ce modele je n'ai eu que ça comme pb, mais je te dis tout de suite ce n'est pas les tubes, ça c'est sur !!!!!!
A voir............
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:54 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
ok donc sa pourais venir d'un composant electrique
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:57 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
Oui, je partirai vers le module 100Hz
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:58 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
et est ce que sa faut le coup de faire reparer ou faut mieux acheter un autre televiseur
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 20:11 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
la, c'est toi qui voit, fait toi faire un devis par un pro avant, ou alors remplace de suite si tu as les moyens d'acheter un télé neuf.........
vitokill
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 20:13 (2010)    Sujet du message: toshiba 51wh36p Répondre en citant
ok merci pour vos reponses je vais faire faire un devis bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2018)    Sujet du message: toshiba 51wh36p
