[Résolu] Plasma Philips 50PF9967D/10 led rouge clignote
Draco
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 23:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PF9967D/10 led rouge clignote Répondre en citant
Voici ma demande concernant:
Marque : PHILIPS
Model : 50PF9967D/10
S/N : AG 1G0627 108173
Chassis : S FTP2. 4E AB
c'est une dalle samsung SDI
Reference de dalle : PDP Module  (S50HW -YD04) Model : S50HW-XB03
Rated  Input :165 -215V, 2.0A/50 – 90V, 3.5A/160 – 215V, 0.05A/
- 150 - -210V, 0.2A/85 – 135V, 0,1A/
3.3V, 4.0A (option)/15V, 0.5A/5.2V, 3.5A
Manufactured : 2006.04.19
Default constaté : Led bleue fixe et led rouge clignotante, pas de mise en route possible.
J'ai retiré le carter arrière et lors le la mise sous tension de l’appareil, on entends les deux relais se coller avec allumage successif des leds vertes placées respectivement à coté des relais, après deux à trois secondes, extinction des deux leds vertes, puis allumage d’une micro led sur une carte située en haut à gauche de la carte « UL 6500 / E237028 » : rytmée à 4 allumages puis attente, puis 4 allumages de nouveau et ainsi de suite. Dans le même temps  allumage clignotant de la led rouge en façade coté opérateur, à coté de la led bleue habituelle.
voici les valeurs lues sur l’étiquette de valeurs des tensions d’alimentations :
NTSC/PAL  Va : 70 ; Vsc : -175 ; Vs : 200 ;  Ve : 97 ; Vset : 195 ; Vsc_h : -55 ;  5V2 : 5,2 ; 5V_SW : 5,2 ; 8V6 : 8,6 ; 12V : 12,5 ; SND_P : 18,0 ;SND_N : -18,0
dans l'attente de la marche à suivre,  merci d'avance.
PS: avant que l'appareil ne renonce définitivement à se mettre en marche, il m'arrivait de répéter la mise en marche jusqu'à environ une vingtaine de fois, avec déconnexion du secteur...
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 23:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
Draco
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 16:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PF9967D/10 led rouge clignote Répondre en citant
Finalement en parcourant le forum:
http://teleservice.xooit.fr/t3041-plasma-50PF7521D-Philips-ne-s-allume-plus…
j'ai changé également les deux condensateurs sur la carte d'alimentation, qui étaient légèrement bombés: C8059 et C8060.
Maintenant le plasma redémarre; comme neuf
Merci pour votre forum.
Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PF9967D/10 led rouge clignote
