lcd peekyon 32 pouce pas d'image
chris310963
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 08:54 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
Bonjour a tous et merci d'avance de vos réponses.
J'ai un lcd PEEKTON ref : 32LC 150 HDR en panne.
il y a du son mais plus d'image.
je pense eventuellement a la platine inverter ref INVFT320A défectueuse.
toutes les tensions alimentation sont correctes mais rien ne s'éclaire , son ok.
merci a vous si quelqu'un a déja eu le défaut sur ce lcd
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 08:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 16:31 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
salut une petite photo du chassis toujours interessant
parce que peekton je connais la marque mais je ne sais pas si c'est une technologie propre a eux ..;
chris310963
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 18:52 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
Bonsoir et merci de votre réponse
je prépares quelques photos que je ferais passer
merci d'avance
chris310963
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 16:05 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
voici les photos du lcd.
toutes les tensions alim sont ok.
merci de votre aide
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 21:05 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
J'ai pas mal bricoler cette appareil, et j'avais un soucis d'inverter aussi (image qui apparaissait 3 seconde).
J'ai finir par retirer le backlight de la dalle pour en mettre un autre avec des fluos CCFL, car visiblement, soucis de backlight et d'inverter sur mon appareil.
Sur ce modèle, le backlight n'est pas constitué de plusieurs fluo, mais une grosse plaque en verre rempli de gaz.
Comme ca m'a fatigué, j'ai récupéré une dalle cassé d'un autre lcd, et j'ai bricolé un truc.
J'avais pas mal bricoler l'inverter, mais il y a des composants que je pense ok si tu as besoin.
Mais comme tu n'as pas du tout d'eclairage, commence par vérifier que le fusible sur la carte inverter est ok, et qu'il recoit bien, en plus du 24V, la tension de commande.
Ensuite, vérifier que le secondaire des transfo n'est pas ouvert.
Voilà, bon courage,
chris310963
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 09:51 (2010)    Sujet du message: lcd peekton Répondre en citant
bonjour et merci de ces infos.
le fusible est bon et la tension de 24 volts est présente.
je me suis renseigné chez aswo le platine inverter est disponible mais chère.
je voudrais bien la commander mais j'èspére ne pas avoir un souci de dalle.
merci encore de tous ces renseignements.
si tu as une autre idée je suis preneur.
a bientot
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 12:05 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
Oki,
donc on suppose que l'état de puissance qui alimentent les transfo sont ok (tout du moins pas en court-circuit).
Il faudrait vérifier le secondaire des transfo pour voir s'il y en a pas un d'ouvert.
La platine inverter ne fait aucun bruit (sifflement ou autre) à la mise sous tension, même une seconde ?
Après avant de changer la platine inverter, vérifier l'état du backlight sous la dalle,
car moi j'avais laissé tomber ce backlight car il y avait des traces de brulure sur une des cathodes (pour moi, c t foutu).
Après il y a un capteur de température qui empeche le démarrage si température trop élevé je crois sur cette dalle, vérifie le au cas où (deux fils qui vontde l'inverter à une pièce de caoutchou ...)
payofa
MessagePosté le: Lun 6 Sep - 16:28 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum, j'ai le même problème que chris310963, chris je vois que tu as eu le prix de la carte inverter, peu tu me le communiquer, et je ne trouve pas le fusible sur la carte inverter.
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 09:50 (2010)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image Répondre en citant
sujet deplacé en retard
je ne l'avais pas vu ... LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: lcd peekyon 32 pouce pas d'image
