probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips
sylval
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 02:03 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
j'ai un lcd philips 37PFL9642 et j'ai eu la bonne idée de vouloir le mettre a jour.
je télécharge donc sur le site le firmware, le décompresse, met le fichier sur la clé que j'ai bien formater avant pour enlever toute les @@@@@ la mise a jour commence a se faire puis j'ai trois messages
format 2
format 3
et programming error!
et je reste bloquer sur la fenêtre.
j'ai essayer plusieurs fois, retélécharger le firmware plusieurs fois, essayer avec plusieurs clé différentes et rien ne fais.
bref je suis bloquer la télé marche mais pas d'image a part la mise a jour bloqué.
une idée?
et t'il possible de trouver le firmware d'origine?
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 02:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 07:21 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
deja , premiere question pourquoi a tu tenter de faire une mise a jour ??
deuxieme question si le menu de mise a jour s'allume en permanence et que le tv est planter ... malheureusement il faudra ramener ton tv en station technique pas le choix .....
sois par un debeugage avec compair ..... ou alors un echange complet de la SSB si trop bien planter ....
sylval
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 03:01 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
ok
mais c'est quoi la SSD je patauge un peu
j'attend la mise à jour de philips pour voir si ça vas passer.
sylval
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 03:05 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
excuse tu parle de compair, c'est quoi un logiciel qui permet d'accéder au micro programme du lcd via HDMI?
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 07:03 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
SSB c'est la platine qui possede les connecteur peritel hdmi etc .......
en ce qui concerne compair c'est un logiciel + une interface qui permette de mettre a jour le logiciel interne et de discuter avec le TV soit par un simple connecteur qui se branche sur l'I2C , sois par le connecteur UART .....
sylval
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 17:24 (2010)    Sujet du message: merci pour tes réponses Répondre en citant
dit moi bien sur on ne peux pas trouver se programme quelque part car je me débrouille plutôt pas mal en informatique
et je pourrai le faire.
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 19:39 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
Non compair est un outil de maintenance pour les pros, meme la plupart d'entres eux ne le possede pas..........
C'est un outil de station technique, et des amoureux de Philips Wink
Il est fortement deconseillé de mettre a jour un télé qui fonctionne, sous peine de le mettre en panne, pas le choix, tu va devoir
porter ton télé dans une station technique ou chez un pro qui a compair
sylval
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 22:51 (2010)    Sujet du message: hola Répondre en citant
merci pour tes réponses rapides, j'attend la mise à jour que philips franc em'a envoyer (j'habite tahiti) et j'espére si cela ne marche pas que là ou j'ai acheter mon lcd ils ont compair, parce que sinon je sent bien qu'il vas rester des plombes là bas.
sylvain
sylval
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 22:53 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
j'ai lu aussi dans un forum un autre logiciel  "trace tv" sa te dit quelque chose.
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 07:00 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
oui trace Tv c'est le logiciel de Sony qui permet de faire la meme chose mais sur les televiseurs sony
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 16:59 (2010)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips Répondre en citant
Pouvez vous nous faire une photo de votre défaut ?
est il bloqué avec les 3 barres
Ou comme si il attendrait qu'on lui insère une clé USB
C'est pas facile a expliquer !!
Bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2018)    Sujet du message: probléme a la mise a jour 37PFL9642 philips
