[Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus
Taratata
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 22:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : Thomson
Model : Scenium 37LB330B5
Chassis : IFC230 (d'après un autre post sur le forum)
Mon téléviseur Thomson Scenium 37LB330B5 acheté il y a 3 ans ne s'allume plus.
Plus précisément :
- après avoir branché la prise, il ne réagit pas pendant 5 minutes
- puis le voyant bleu de veille se met à clignoter indéfiniment sans que la TV ne s'allume
J'ai vu des symptômes qui semblent similaires sur le forum : http://teleservice.xooit.fr/t4496-thomson-32LB040S5-s-allume-s-eteint.htm
Mais comme ce n'est pas le même modèle, je ne sais pas si la cause est la même...
Sauriez vous quel est le problème et comment le résoudre ?
Merci par avance pour vos réponses,
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 22:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Avr - 07:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Oui ton télé doit avoir la meme alim de veille, et je pense le meme pb......................
Bon courage A+
Taratata
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 19:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Est-ce que la référence de l'alimentation est la même ?
Est-ce bien cette pièce qu'il faut commander : http://www.100hz.pl/product_info.php/cPath/163_170/products_id/171729 ?
Merci !
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 08:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Oui c'est bien celle la.............
Taratata
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 10:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Ok, je passe commande !
Taratata
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 13:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai reçu le composant jeudi (après avoir payé par Paypal).
Et remplacé la pièce samedi et... tout fonctionne parfaitement aujourd'hui !
L'ancien composant sentait un peu le cramé.
Finalement, ce n'était pas compliqué, la seule astuce étant d'avoir une clé Torx et pas Allen : sous peine de passer une heure à démonter le capot...
Merci pour votre aide !
terminator
MessagePosté le: Mer 12 Mai - 09:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
condensateur hs sur cette carte j'ai eu le meme default hier sur un tv
cool
MessagePosté le: Mer 12 Mai - 09:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Salut Terminator,
Pour ne pas avoir de pb, ni de retour je remplace en plus des condos le CI STRA6159 !!!!!
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 18:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
il préconise aussi de remplacer le relais, le transistor qui commande le relais, une résistance;  Le condo, je ne l'ai jamais remplacé !!
Par contre le STRA6159 c'est systématique !! D'ailleur sur la nouvelle version il manque une patte  !! lol
Pour l'instant je ne l'ai compte pas mais aucun ne mets revenu !!
Bye
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 19:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Le relai quand il est HS, ce n'est pas tout le temps le cas, d'ou la modif que tu cite..........
Le CI peut etre aussi un STRA6151.........
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 03:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 37LB330B5 ne s'allume plus
