sagem lcd axium hd L32
vurtaid
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 08:03 (2010)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
salut a tous...salut jonathan
lcd voyant rouge s allume mais rien ne se passe lorsqu on veut le faire demarrer ni telecom ni clavier...il n y a que le petit ventillo qui tourne...le voyant ne passe pas au vert...pas de doc ...mais sur l alim la serigraphie donne les tensions a trouver sur les connects ca a l air correcte..sur un connect de la platine gestion la commande clavier de mise en route arrive..j ai 5v permanent mais bascule a 0v quand on appui sue la touche demarrer du clavier..apres ca se perd dans les meandres insondables de la technologie alien????????????maitre jedai jonathan please...illuminez moi.
sur l alim ref dps 213....sur la gestion davg3mb6d9.... MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 08:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 12:57 (2010)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
salut a tous ...personne pour mon pb de sagem???????merci
shopper
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 21:23 (2010)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
ton probleme ressemble fortement à 1 panne d"alim. Normalement quand tu allume ton tv par le bouton m/a a coté prise secteur le voyant est rouge mais on doit aussi entendre 1 cliq de relais et en ce moment avec telecommande en appuyat sur veille 1 autre cliq doit se faire entendre avec le voyanr vert.Condos et circuit de démarrage à vérifier.
vurtaid
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 12:04 (2010)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
ok merci ...
djoreydjo
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 23:54 (2013)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
teste avec seche cheveux sur les condos, 16v 100uf prosiceur pixelworks -pw218b
vurtaid
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 09:36 (2013)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32 Répondre en citant
desolé mais ca date d 1an ?? JE ME SOUVIENS PLUS COMMENT CA C EST TERMINEMERCI QUAND MEME
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: sagem lcd axium hd L32
