Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000
didou
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 14:50 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Je rencontre un probléme avec l'affichage de mon LCD.
Du jour au lendemain, lorsque j'allume mon téléviseur, il fonctionne à peine une seconde et se coupe de lui meme.
Se met alors à clignotter la diode de veille : 4 clignottements en environ 2 scd puis elle s'arréte 1 scd et cela recommence.
J'ai voulu tester mon lecteur DVD branché sur HDMI pour voir si le probléme était identique:
-IL ne se coupe pas mais l'image reste noire
Aprés avoir ouvert le televiseur, je n'ai rien trouvé de suspect à l'intérieur, pas de composant brulé ni d'odeur suspecte.
Je ne suis pas un pro de l'éléctronique , j'ai essayé de tester l'inverter (si c'est bien l'inverter que j'ai testé
), une plaque sure laquelle il y avait plein de petites bobines (10) et j'ai obtenu les memes valeures de résistance, je les supposes donc bon.
Sur la dalle il y a plusieurs autocollants :
1er autocollant:
SAMSUNG3
LTA400WS-L043
7H6K04B97E     OTO
2éme autocollant:
LJ96-02722D
LTA400WS-L04
T26B14IWOKLYH0091
A quoi cela correspond, est ce la référence de la dalle ?
Je ne sais pas trop quoi faire comme testes et comment les faire.
Si je dois changer l'inverter ou/et le néon, lesquels prendre et ou les trouver ?
Je suis un peut perdu sur ce cout !
Merci par avance.
Didier
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 14:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
didou
MessagePosté le: Dim 25 Avr - 22:03 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Pas de réponse alors ?
moi je voudrais savoir comment tester le Néon, je sais meme pas ou le trouver
SECPO83
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 15:30 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Salut .
La Réf de Ta dalle =LTA400WS , ce qui suis après le tiret ce doit être l'évolution une dalle L03 chez ASWO coute quand même : 596,93 € ht.
Pour répondre à ta question :savoir comment tester le Néon , il y a plusieurs Néon en fonction de la taille de la dalle .Je crois qu'il n'y a que sur les dalle LG-Philips qu'il y a des Néons d'un seul tenant type serpentin.
Pour contrôler le ou les Néons il te faut un TESTEUR de tubes CCFL/EEFL/HCFL.
@++++SECPO83
didou
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 16:43 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Merci de ta réponce,
As tu des adresses ou je puisse acheter l'inverter ou meme le néon si il le faut sue le net ?
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 08:11 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Plutot un pb d'inverter que de tubes EEFL, de toute façon meme avec un testeur tu ne pourra pas les tester !!!!!!
didou
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 16:00 (2010)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000 Répondre en citant
Merci à toi CC,
Avez vous des adresses ou je puisse acheter l'inverter sur le Net ?
Merci par avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2018)    Sujet du message: Coupure de l'image sur BRAVIA KDL-40u2000
