PANNE LCD SAMSUNG
Aller à la page: <  1, 2
fesriry
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 10:51 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour;
je vous conseil de changer tout les condensateurs chemiques .
Bonne chance.
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 10:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
etooilee2
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:28 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci  cc
chez nous le net et tré faible je peut pas envoyer des grandes photos c por c j'ai envoyer des petites f .
je fait forcer l'alimlentation a demarer et je fait le teste ! merci
merci Mr fesriry pour les condensateure j'ai changer tous !
etooilee2
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 19:43 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour !
j'ai forcer lalimentation a demarer et j'ai conecter la pine on/off au gnd j'ai tester les tension il n ya acune tension oute et 0 .merci
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 07:44 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
NON ce n'est pas au GND, grosse erreur de ma part (cette methode c'est pour les plasmas) !!!!!
Il faut mettre le ON/OFF au 5v stby pour forcer la mise en route de l'alim !!!!!!
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 14:53 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
etooilee2
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 11:19 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour;
j'ai canecter le on/off au 5.4 volt !
j'ai tester les sortie toute et 0volt meme !
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 12:20 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Cela confirme que tu as un souçi sur le module alim, l'alim principale ne fonctionne pas meme en lui donnant un ordre de
mise en marche..............
Verifie la partie primaire s'il n'y a pas de court circuit, et l'optocoupleur qui donne l'ordre de mise en marche..........
Bon courage A+
etooilee2
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 16:45 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
merci je le verife
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 19:06 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour ;
j'ai changer les optocoupleurs ! mais toujour meme peobleme !
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 19:51 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Ben la faut partir sur la partie primaire, CI, diodes, resistances, ect..........
Voila un rare schema d'une alim LCD Samsung, c'est peut etre la meme
http://www.sendspace.com/file/2ibogb
Bon courage A+
etooilee2
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 12:18 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
ralphpel
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 16:20 (2010)    Sujet du message: carte alim samsung LE40R86bdx Répondre en citant
Mon samsung lcd, la led clignote a la mise en route, j ai remplacé tous les condensateurs, toujours pareil relais bagotte ecran noir,
controle des tensions en sorti de la carte alim apres shuntage des contacts 1et 3
sur le CN801
au lieu de 12v j ai 10,6volt
au lieu de 13volt  10,6 volt
tension de 5.2v et 5.4v ok
sur le CN806 9.4volt
avez vous une piste je suis perdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG
Page 2 sur 2
