PANNE LCD SAMSUNG
etooilee2
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 12:47 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai un LCD MODEL LE27T51BC
MODEL CODE LE27T51BX/XEC
Lorceque en branche 220 volt la lampe rouge s'allume et rien ne fonction !
la tension qui aliment le platinne video et stable sur 5.3 comme indiquer sur la carte !
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 12:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
manounours
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 14:58 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
toutes les tensions sont stables ?
etooilee2
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 16:31 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci manounours §
M'ai le lcd ne demare pas alor en aura pas toute les tensions §
Mes salutations
manounours
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 17:14 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
ca dépend. dans certaines tv, l'alim tourne tjs en entier meme en veille.
si ce n'est pas le cas dans la tienne, il faut forcer son démarrage Smile
etooilee2
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 19:23 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci manounours
comment fair pour forcer l'alimentation a demarer !
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 19:58 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Pour forcer l'alim a fonctionner, il faut mettre la ligne PS_ON a la masse, court circuiter la pin 1 et 3 du connecteur d'alim (normalement)
avec la carte Main debranchée
Tu peux aussi faire demarrer le retro eclairage (si tu as le meme connecteur), voiçi la methode
http://teleservice.xooit.fr/t4592-SAMSUNG-LE37S71B-en-panne.htm
Bon courage A+
etooilee2
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 09:33 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci ! @+
etooilee2
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 19:58 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour a tous
et b1 j'ai voulez
forcer l'alim a fonctionner m'ai j'ai pas trouver  ps_on
voila les tensions qui j'ai trouver
13v   gnd  5.4v   12v   stb6.2v  on/off
sur une petite fiche j'ai trouver
24v  det  gnd  p/d  a/d  b/l  on/off
alor ou est ps_on eceque ci on/off
etooilee2
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 18:55 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
toujour pas des reponse !
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 20:10 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Petite photo de l'alim generale, puis des deux connecteurs, je te ferai voir ou c'est............
etooilee2
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 20:03 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
etooilee2
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 20:24 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci cc ! voila la deux photo pr SMPS .
NB/j'ai changer toute les condensateures sur ce module
 il ya les tension comme ci dessous
13v ou bien 1.3 j'arrive pas a lire =1.2v
5.4v............................=..............2.5v pas 5.8 comme j'ai deja dit ci-dessus
12v...............................=............0v
6.2v.............................=............5.7v
on/of............................=............2.7v
etooilee2
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 20:39 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
voial d'autr  photos
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 08:44 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Tes photos sont peux exploitables, trop petites pour pouvoir les ouvrir et notés des choses dessus............
Ton télé est en veille il manque le 12v et le 13v............
Debranche les connecteurs sur l'alim, les deux en haut a droite de l'alim, qui vont sur la carte Main/scaler
sur le gros fait un court circuit entre le ON/OFF (pin 3 normalement) et le GND, toutes tes tensions doivent etre presentes...........
Puis sur le petit, fait un court circuit entre les pin 1 et 5, pour faire demarrer le retro eclairage
fesriry
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 10:51 (2010)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour;
je vous conseil de changer tout les condensateurs chemiques .
Bonne chance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: PANNE LCD SAMSUNG
