recherche Mire + conseils reglage tension
Aller à la page: <  1, 2
lynyx77
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:35 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
Merci CC, je comprends mieux, En fait si j'ai bien compris je prends que l'impulsion qui est envoyé à la dalle depuis la carte Y.
Et cette Impulsion est construite depuis plusieurs tensions: Vs, V setup,Vsc, et en jouant sur les 2 potards SetUP et St DN je regle la pente.
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 19:50 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
Desolé................. j'ai un peu de mal a m'exprimer surtout sur le point theorique..............
En fait, oui  tu as bien compris, toutes les tensions du module Y (sauf le 15v et 5v) servent a faire ce Main reset, et avec les deux potars
tu vas faire varier le temps en µs et donc la pente.........
cob
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 18:06 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
salut à tous
le main reset est important c'est l 'effacement total de la dalle (apres les "sous trame" il y a le main reset,et dans chaque sous trame il y a un reset).je pense que c'est tres important pour la durée de vie du plasma,si vous laissé des cellules toujours allumées votre dalle en souffre.un reglages visuel n'est pas suffisant
en fait je controle tjrs le main reset enfin quand j'ai la doc Embarassed
il est specifique a chaque dalle,les impulsions st
completement differentes d'un dalle a une autre et d 'une marque a une autre
pour le reglage comme dit CC faut la faire chauffer (mire blanche)
pour obtenir un "signal propre" suivant l'oscillo que vous avez, si vous avez du mal a synchronisé le signal vous pouvez utiliser le mode synchro ext en prenant
comme ref un point sur la micom (pour les sammy)
par contre pour essayer de controler un signal sur le lvds j utilse une mire noir avec de bande blanche sur le coté
je dis "essayer"parceque meme avec ca ce n'est pas le pied mais ca donne une indication
si vs avez d'autres astuces je suis preneur Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 19:53 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
Salut COB,
Ta mire noire avec une bande blanche tu l'as avec quoi en video ???? Si oui elle m'interresse Mr. Green
Il y a un point sur la Micom des LG pour la synchro externe, moi perso avec mon oscillo je ne trouve pas de difference,
avec ou sans il synchronise bien
lynyx77
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 20:23 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
Merci pour ces precisions.
Tas quel model d oscilloscope CC?
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 21:04 (2010)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension Répondre en citant
C'est un Hameg 60MHz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2018)    Sujet du message: recherche Mire + conseils reglage tension
Page 2 sur 2
