[Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 15:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Des signaux de forme un peu bizarre, desolé mais je n'ai pas d'oscillograme en PDF...........
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 15:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
blacknico
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 12:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Aprés avoir refait toutes les soudures de la plaque de convergence je vient de la rebrancher.
Du coup la télé ne s'allume plus !!!! Mad  Même le voyant rouge en façade est éteind.
Je suis dégouté.
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 17:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Tu as  du faire une mauvaise manip, ou alors un court circuit................
Tous les connecteurs sont bien rebranchés ???
blacknico
MessagePosté le: Mar 11 Mai - 09:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Quel con je suis .............
Je n'avais pas noté ou les prises étaient branchées. j'ai donc recabler comme une quiche !
En même temps deux prises identiques sur la plaque c'est un peu con .......... Evil or Very Mad
J'ai donc la soluce ... remettre les cables a leur place.
La télé s'allume a nouveau mais le fait de refaire toutes les soudures n'a rien amené.
J'ai donc commandé 2 stk392-110 sur un site. Je remonte dés que je les aient reçus et vous tient au courant.
blacknico
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 08:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
j'ai reçu les stk hier et je les ai soudés.
J'ai remonté la carte et le problème a bien disparu.
Par contre un nouveau est apparu : le menu convergence a diusparu du menu général !!! Shocked
Pourtant la convergence "par grille" est toujours dispo dans le menu de service et fonctionne.
Est ce que quelqu'un sait pourqoi je ne voit plus ce choix dans le menu ??
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 08:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Deja pb resolu, puisque l'image est bonne, content pour toi............
Pour le reste, mefie toi sur certain retro, si on est sur une entrée exterieure genre peritel, tu n'as pas accés au menu convergence.......
passe sur l'entrée tuner pour voir..........sinon aprés aucune idée !!!!
blacknico
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 09:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Malheureusement je ne trouve toujours pas le menu utilisateur pour la convergence .....
J'ai essayé en TV, en AV, rien n'y fait.
Quelqu'un a t il déjà rencontré le problème de menu qui disparait ?
Merci d'avance pour votre aide car aprés avoir changé les amplis avoir un autre problème ça me saoule !!!
blacknico
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 10:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Problème enfin réglé !!
J'avais bougé les codes options via le mode design.
J'ai acheté en ligne le manuel atelier (10 ou 12 euros) et remis tout les codes a la valeur par défaut.
Le menu de convergence est donc réapparu.
J'en ai profité pour nettoyer miroir de projection + lampes a la lingette microfibre
Merci pour votre aide ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé
Page 2 sur 2
