[Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé
blacknico
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 13:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Gros problème depuis hier sur mon rétro Toshiba
La couche bleu est décalée sur la droite et n'est pas régulière (un peu tordue).
J'ai un poil démonté ...... puis voyant l'étendue du problème j'ai googlé .........
Apparemment il faut ressouder tout sur la carte de convergence (bon bah ça je sais pas ou c'est)
Voir changer les amplis SKD (ça veut dire quoi SKD ?)
HELP !! J'ai pas une tune pour en racheter une en ce moment et la télé 3D m'arrache les yeux !!
Marque : TOSHIBA
Model : 50PJ98
Chassis : ?????
Les mesures effectuées : aucunes vu que je ne sais pas trop quoi mesurer.
PS : j'y connait rien en télé mais suis équipé de tout ce qu'il faut (multimetre / oscillo, fer a souder, clé plate de 36 )
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 13:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 13:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Ouvre l'arriere du télé et fait une photo, je te dirai ou ils sont les amplis convergences
Voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
blacknico
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 19:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
bon ...   pas la peine pour la photo.
Il y a quand même des chances que ce soit la plaque estampillée "convergence board" et qui a 3 connecteurs (red, green, blue)
Pensez vous que le simple fait de checker les soudures va sufffire ?
Les soudures sont toutes bien brillantes, alors ça m'épate que ce soit seulement ça.
Puis-je inverser les connecteurs RED, GREEN, BLUE afin de valider que le soucis existe sur cette plaque ou avant ??
Qu'en pensez vous ??
blacknico
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 20:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Bah alors personne pour me conseiller ce soir ?
Alors voila vous avez des télé qui marche alors vous etes devant la nouvelle star ?
Bon ok alors je vote Ramon et Dave !!!
Nouvelle star en 3D avec la couche bleue décalée ca arrache !!!!!
MessagePosté le: Jeu 22 Avr - 07:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Je t'ai demandé une photo pour voir a quoi il ressemble ce retro, je ne le connais pas...............
A priori il ya des STK gros ampli de puissance qui font les convergences, il y a de fortes chances qu'ils soient HS.............
Verifier aussi les petites resistances autour
blacknico
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 12:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Comme tu peux le voir sur ces photos d'une qualité irréprochable (non je n'est pas de lampes roses chez moi) , il semble qu'il n'y ait que 2 amplis.
Ces deux amplis servent a mon avis a régler le vert et le rouge, donc les deux seules couleurs réglables dans le mode service.
Je pense donc que ces deux amplis ne sont pas en cause.
Les soudures semblent en bon état, pas de soudures mates.
D'après toi je doit orienter ma recherche vers quoi ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 13:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Tu peux inverser les connecteurs, mais ton pb sera toujours la, sur une autre couleur..................
Les deux STK ont trois sorties de puissance, donc avec les deux, on commande les trois couleurs, Rouge Horizontal et Vertical, Bleu H et V, Vert H et V..............
a mon avis un est defectueux, mais par precaution il vaut mieux remplacer les deux..........
Aprés s'il le faut, il faut juste reprendre le reglage en mode service....................
Est ce que le reglage utilisateur pour le bleu agit ????
blacknico
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 13:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Carrément pas !!!
Le bleu ne semble pas réglable (pour moi pas prévu par le système).
Je peut régler sans soucis le rouge et le vert.
Merci pour ton aide  Very Happy
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 13:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Comment ça ????
Le bleu doit pouvoir ce regler, c'est obligé............ par contre je ne connais pas le produit, donc je ne sais pas comment il faut faire
blacknico
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 12:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Après recherches, il s'avère que les amplis sont des STK392-110 et que ce sont bien des trois voies.
Je compte refaire toutes les soudures ce soir au cas ou mais tout me parait pourtant normal.
SI quelqu'un a un protocole de test pour les amplis, je suis preneur ....
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 14:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Il n'y a pas de protocole, il faut voir les sorties a l'oscillo si elles sont bien presentes.............
blacknico
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 14:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Je doit voir quoi a l'oscillo a peu prés ??
car comme j'ai les trois couleurs, comment voir a l'oscillo que la sortie est hs ??
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 14:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Les signaux de sortie des amplis convergence, bleu Vertical et Horizontal, rouge H et V, vert H et V..................
Pour le couleurs c'est different, c'est la video ça
blacknico
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 15:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Je comprend bien ou je doit mesurer mais pas ce que je doit voir sur l'oscillo .....
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 15:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé Répondre en citant
Des signaux de forme un peu bizarre, desolé mais je n'ai pas d'oscillograme en PDF...........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] retroprojecteur toshiba bleu décalé
