[Résolu] Panne Hitachi L42VP01C
edouard
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 00:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
Marque : Hitachi
Model :  L42VP01C
Chassis : ?
Default constaté :
Ne fait rien a la mise sous tension (pas de bruit, pas de LED..)
Les mesures effectuées :
Les fusibles sont OK
le 230V arrive a la carte alim 17wp16-2 dont voici une image tiré du net
Au niveau des 5 connecteurs de sortie (en bas a gauche) je n'ai trouvé que 3.3V et 5V
Aucun condensateurs ne me semble suspect (j'en ai deja vu des bombés, voir exploses)
Je n'ai rien vu d'anormal en examinant la carte, si ce n'est que, par rapport a la photo, je n'ai pas les deux reprises de masse au niveau des vis de gauche (mais n'a surement rien a voir avec le pb puisque la TV a fonctionné moins de 2ans, sans)
Voila merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 00:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
patrick38
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 08:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
change ces 2 condos.
edouard
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 21:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
@Patrick,
bien noté, je vais voir mon fournisseur d'electronique si il a ca.
Cependant, etonnamment je n'ai qu'un seul de ces deux condos sur ma carte (celui de gauche) Il est marque MPP 333K (soit 33nF +-10%??!!) et pour info il n'est pas en court circuit.
Du coup j'ai regarde plus attentivement et c'est la seule difference qu'il y a entre ma carte et celle de la photo !
Penses tu toujours qu'il peut etre la cause de mon pb ? et comme j'aime bien comprendre/apprendre, peux tu m'expliquer ce qui te fait penser que c'est lui (ou eux) la cause de mon probleme ?
slts
edouard
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 00:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
j'ai pu recuperer un condo 33nF 630V (enfin je pense le marquage est 60265 P652 33n K630M2) !
je le monte demain.
Je remarque que le bouton de mise en veille, utilisé pour sortir la tele du mode veille, est raccordé a la carte mere (17MB26-2).
J'en conclus que c'est la carte mere qui 'pilote' l'alimentation.
Est ce dans le meme style que le pilotage d'une carte mere de PC et de son alimentation ATX --> mettre a la masse une pin pour demarrer l'alim ?
Si c'est le cas quelqu'un peut il me dire quel est le fil a tirer a la masse ? (il n'y a rien d'indiqué sur le PCB)
De plus vu que le voyant de veille est lui aussi connecte a la carte mere, je me demande si finalement ce ne serait pas la carte mere qui ait un probleme !
J'imagine que personne n'a le schema de tout ce petit monde....
slts
edouard
MessagePosté le: Jeu 22 Avr - 00:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
le condensateur est remplacé et le problème est résolu Okay .
GRAND MERCI Patrick !
c'est la belle soeur qui va tere contente.
cbastien
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 21:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C Répondre en citant
j'ai exactement le même soucis sur ma L42VP01C. La tv s allume, l  ecran affiche l image 1seconde puis s eteint !
La solution du condensateur a marché !!!!!!!!!!
NOM : 630 VDC/400 V/AC
* Capacité : 0,033 µF
MERCI BEAUCOUP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Hitachi L42VP01C
