[Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061
Aller à la page: <  1, 2
alain28
MessagePosté le: Mar 20 Avr - 09:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Slt CC
Ben non pas pour moi.(il m'ecrit que c'est neuf)
En plus je n'avais pas prevu de les utiliser rapidement.
Il doit avoir des neufs puisqu'une cale de l'emballage etait speciale pour ce genre de module.
Pour la carte YSUS pour 42X3, c'est bien neuf, elle fonctionne correctement.
Donc j'ai 2 Bluesky  BS4206 qui fonctionnent maintenant.(que LG dont un bas de gamme et un HD ready)
AM
MessagePosté le: Mar 20 Avr - 09:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
transgilarc
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 11:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Bonjour à tous
Aujourd'hui, j'ai reçu l'IPM pour la carte YSUS, don voici deux photos.
Le nouveau est à droite il est neuf jamais monté, il est légèrement différent de l'oroginal,
quelqu'un peut me dire si c'est OK, et si je peu le monter sans problème
Sur cette photo voici la référence
Ci dessous la référence de l'original
alain28
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 11:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Déja c'est neuf, pas de doute.(pas comme ceux que j'ai recus)
Pour l'equivalence faut se fier a Otto ou rechercher
une doc LG car la ref est LG.
AM
transgilarc
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 13:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Re
Salut Alain28
J'ai ajouté la photo de l'original, car je n'avais pas eu le temps tout à l'heure
Tu pense que je peu le mettre sans problème.
Gil
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 13:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Oui c'est bien le meme, j'ai reçu le meme il y a 1 mois environ, et ça fonctionne bien................
transgilarc
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 13:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Re
Je vais m'y atteler, je tiens au courant du résultat
Gil
transgilarc
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 16:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Re
Laughing Laughing Laughing CA MARCHE
J'ai pris mon temps, bien soudé, il faut faire attention les pins sont très près les unes des autres et si on met trop de soudure on peu faire des CC.
J'ai remonté comme il faut et tout vérifié,( j'avais pris des photos)
A la mise sous tension j'ai allumé sans Y et Z, puis j'ai mis Y, et ensuite les deux Y et Z.
Ma première impression c"est la déception, je jette un oeil, et surprise je n'avais branché les deux connecteurs de la dale sur Zsus
Rebranché correctement et mise sous tension.
Hé là c'est la victoire, bel écran bleu. J'ai branche le démo TNT  les chaines sont là c'est super
reste à voir dans le temps
JE VOUS REMERCIE TOUS.
Ce forum, je n'en ai jamais vu un comme celui là, bonne communication, et surtout bonnes explications
Je n'y connaissait rien en plasma et en 15 jours 3 semaines j'ai appris pas mal de choses
Il ne me reste plus qu'a résoudre le problème d'alim sur le LG
A +
Gil
MessagePosté le: Dim 25 Avr - 07:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Content pour toi Okay
transgilarc
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 18:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai fait fonctionner le téléviseur plusieurs heures sur 2 jours, tout et OK
Sur les deux petits radiateurs de Ysus j'ai relevé
50 °C sur celui de bas gauche
60 °C sur celui du haut gauche
Sur IPM la température parait normale
Ces températures sont elles normales ????
J'ai contrôlé la température la plus élevée avec le plasma fermé ( plaque d'aluminium ),
la température est resté stable 60°C
Gil
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 19:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Les temperatures semblent correctes, oui ça cauffe bien la dedans.............
Par contre je ne remonte pas volontairement la plaque en ferraille, pour que ça ventile un peu mieux, Mariob2b monte des ventilos
pour aérer............
transgilarc
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 07:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Salut CC
Avec la tôle j'ai l'impression que ça fait un échange thermique, je croyais que la température monterait mais non elle reste stable.
J'ai pensé à mettre un ou deux ventilos !! je vais peut être le faire
Gil
transgilarc
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 09:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai regardé pour mettre un ventilateur sur la partie Ysus.
En regardant de près j'ai vu sur l'alimentation USPM490M-42LP connecteur 803 il y a deux pins 11 et 12
marquées 12v fan et apparemment elles ne sont pas utilisées sur la carte de control.
Peut on  retirer les deux files du connecteur et utiliser ce 12 voltes pour le ventilateur sans problème
Gil
PAULO
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 21:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
recherche carte de gestion d'aoccasion Ref: Mainboard 04TA097D
pour plasma Grandin 42PPF061
ci  joint photo
liloux
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 18:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Voila j'ai une plasma Grandin réf: 42pr1000 qui est en panne.
Donc du jour au lendemain plus d'image mais tu son!!!et après fini plus rien.
Par contre le bouton veille s'allume et clignante de couleur rouge mais petit a petit devient sombre!!!!!!!.
Je pense changer les fusible sur la carte d'alimentation mais j'aimerais avoir votre avis??
Wink merci
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 21:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061 Répondre en citant
Bonsoir Liloux,
Bienvenue sur le forum, bonne lecture et bon dépannage.
Il va te falloir un minimum de connaissance et d'un bon multimètre pour commencer.
Ton plasma n'a pas la même référence , alors je te propose d'ouvrir ton propre sujet.
Voir aussi le formulaire de demande d'aide :
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma GRANDIN 42PPF061
Page 2 sur 2
