Phillips 42PF7520D/10 en panne
le_tropezien
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 18:14 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 18:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 19:28 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Deja est ce que ton plasma est equipé d'une dalle FHP ????
Cette solution n'est valable qu'avec ce type de dalle, et son alim qui va avec..............
Petite photo au pire de ton alim pour te faire voir ou ils sont, voiçi un tuto
Au fait quel est ton pb ???? Le voyant ne clignote pas ???? C'est arrivé d'un seul coup ????
le_tropezien
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 21:23 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 08:57 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Oui c'est bien une dalle FHP, par contre la panne des condos c'est une demarrage difficile a froid suivi d'une mise en sécurité.................
Les condos CMS se trouvent dans tout bon magasin d'electronique, par contre oui tu peux monter des classiques sasn aucun pb..............
Attention aux pistes assez fragile, et aux petits composants soudés a coté des condos !!!!!!
le_tropezien
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 09:51 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 11:20 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Je doute que ce soit autre chose, quelle est ta panne exacte ?????? Est ce venu d'un seul coup ?????
le_tropezien
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 11:37 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 11:47 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais, je crois que ton pb ne vient pas des condos..................
Verifier tout de meme si toutes les tensions d'alim sont bien presentes ????
le_tropezien
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 11:49 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
le_tropezien
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 17:55 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Mort de Rire
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 20:47 (2010)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne Répondre en citant
Sur la photo, vérifie le fusible présent sur la platine SSB
Tu dois avoir 12v des 2 côtés.
Bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: Phillips 42PF7520D/10 en panne
