mode hotel 21pv325 philips
laurent
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 10:48 (2010)    Sujet du message: mode hotel 21pv325 philips Répondre en citant
J'ai un  combi tv/vcr 21pv325 chassis delta vcr99 qui presente des symptomes indentique à celui d'un mode hotel
lorsque je rentre dans le menu installation tout ce qui a atrait à la recherche est affiché désactivé en rouge.
le volume ne peut se regler en mode tv mais en lecture k7 je peux le faire varier jusqu'au maxi.
je suis rentré dans le mode service les codes options sont bons, j'ai effectué un reset de l"eeprom, charger les valeurs par défauts. J'ai même activer le mode hotel et desactivé ensuite mais rien n'y fait.Le problème est que cet appareil fonctionnait tres bien mais comme j'ai changé l'orientation d'antenne du client et que je ne peux pas le regler, le client ne comprend pas que son appareil soit en panne alors que pour lui il fonctionnait tres bien avant ( vous voyez le contexte).
Je pense donc à remplacer l'eeprom mais je tenais à avoir votre avis avant.
Laurent
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 10:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 11:03 (2010)    Sujet du message: mode hotel 21pv325 philips Répondre en citant
Mefie toi tout de meme qu'il n'y ai pas une programmation d'enregistrement de memorisée, si c'est la cas impossible de rentrer dans le menu reglage des chaines..........
A voir, bon courage A+
Kolle
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 07:48 (2010)    Sujet du message: mode hotel 21pv325 philips Répondre en citant
Tu as une fonction "départ ou arret programmé" qui est activé .Avec la télécommande appuies sur la touche "TIMER" pour faire apparaitre les menus concernés et découche la fonction.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: mode hotel 21pv325 philips
