mise en securité tv philips 42PF9631D/10
macdez
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 17:03 (2008)    Sujet du message: mise en securité tv philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
Bonjour a tous.
voila mon probléme et le suivant, je posséde une tv philips 107cm CINEOS avec ambilight hd ready, réference: 42PF9631D/10. suite a un choc éléctrique (coupure de courant rapide) ma tv c mise en securité,en effet le voyant rouge en facade clignote sous forme de code: 6 clignotement suivi de 3 rapide.
Le manuel suggére de debranché le cordon d'alime pendant dix seconde et de le reconnecté, c chose faite (plusieur fois) mais rien n'y fait. Le SAV ne me donne pas plus de renseignement mais part contre il me propose un dépannage trés onnéreux donc pas dans mes moyen.Ma question est la suivante: y a til quelqu'un qui auré une manipe pour debloqué cette securité ou un schéma de montage avec une idée de l'endroi ou se trouve la panne (a oui les petit reparateur ne veulent bien souvent pas prendre le risque de simplement ouvrir la tv).
Merci de me tenir au courant si vous avez une idée quel qu'elle soit.
le fou se crois sage alors que le sage reconnait lui même n'être qu'un fou
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 17:03 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 19:46 (2008)    Sujet du message: mise en securité tv philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
salut voila le tableau des erreurs
malheureusement on ne peut debloque la securite comme sa et sur cette appareil tout reparation restera honereuse car tout les platine son intechangeable ....
moi je pense que tu a sois un probleme avec l'alimentation sois un probleme avec la platine SSB
je te conseil quand meme de passer par un professionnel
macdez
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 12:13 (2008)    Sujet du message: mise en securité tv philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
je te remercie pour ta réponse, je vais mettre un petit moment a comptendre le tableau Shocked mais
MERCI beaucoup JONATHAN Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: mise en securité tv philips 42PF9631D/10
