[Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
tounic23
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 10:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Je viens de m'inscrire sur ce forum. J'ai un écran tv lcd Samsung LE 40S86BD en panne. Lors de l'allumage avec la télécommande, mon écran ne s'allume plus, on entend des clicks pendant plusieurs heures. J'ai lu dans sur d'autres sites que cela provenait souvent des condensateurs HS (gonflés) de la carte d'alimentation. J’ai déjà vu le sujet sur un modèle différent donc je voudrais savoir quels condensateurs je doit changer, ma carte d’alimentation est une BN40-00112A.
Je ne suis pas un expert en électronique, est ce que je peux acheter les condensateurs sur internet et les faire monter sur la carte par un professionnel ? ou je connais du monde qui peuvent me le faire ? que me conseillé vous ?
Merci à tous pour vos réponses.
Je vous met une photo des 2 cartes derrière la TV.
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 10:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
tounic23
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 10:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 11:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Deja faut commencer par remplacer les condos, marqué d'un point rouge................... libre a toi de les acheter et de les faire monter par qui tu veux
beberayan
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 17:15 (2010)    Sujet du message: panne sur samsung Répondre en citant
bonjour j'ai le meme problème sauf que j'ai changé les condos mais le problème persiste
tounic23
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 17:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Merci, les condos ce sont bien les 7 en haut à droite ? sinon est ce qu'un magasin d'élèctronique aura ces condensateurs ? ou est ce que c'est des condos propre à samsung ?
cob
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 18:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
ben oui CC t'as mis en rouge les condos a changer!!il ne peut pas faire mieux Wink
il faut les dessouder regarder la valeur de chaque condo (par exemple 1000MF/25V ) et reperer le sens
sinon tu en trouve partout sur le net ou chez un commerçant
et ce ne sont pas des condensateurs spécifique a samsung.
pour beberayan:
sur un connecteur de ton alim tu as ps-on
tu débranches tous tes  connecteurs de ta carte alim (sauf le 220V)
tu mets ton ps-on a la masse tu branches le sercteur ensuite tu verifie tes tensions d alimentation (sur les connecteurs)
si tes tensions sont correct ta carte main (celle avec les peri) est hs,sinon c'est ta carte alim
beberayan
MessagePosté le: Mar 20 Avr - 03:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
merci a toi cob , je m'en occuppe ce matin, je tiens au courant, a plus
you23
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 18:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
pourrais tu s il te plait detailler exactement la procedure cob j ai le meme probleme que beberayan merci d avance mes connaissances en electronique sont legeres
you23
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 11:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
rebonjour les gars voila j ai branche juste la carte alim avec toutes les mappes debranches rien ne se passe et pas de tensions en sortie je re branche la mappe de la carte main dessus et petit clic et tensions en sortie quelqu un peut m aider please merci les gars
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 17:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Du moment ou tu as remplacé les condos, et que le defaut est toujours present ton pb vient de la carte Main
Si connaissances legeres en electronique, il fortement conseillé d'aller voir un pro pour un devis !!!!!
plutot que de bouziller la carte
alexka57
Féminin
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 04:38 (2010)    Sujet du message: TV écran LCD SAMSUNG LE40R87BD : problème d'allumage Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes!
Je suis nouvelle sur ce forum, et je rencontre moi aussi un problème d'allumage sur mon téléviseur écran LCD SAMSUNG de type LE40R87BD, acheté en avril 2008. En effet, mon téléviseur me fait un "clic-clic", comme s'il s'allumait et se mettait en veille, puis se rallumait et se remettait en veille et ainsi de suite, en continu, si bien que je suis obligée de débrancher mon téléviseur du secteur, afin qu'il cesse de faire ce "clic-clic". Je précise en passant que lorsque mon téléviseur fait ce "clic-clic", je n'ai ni son, ni image ; (forcément!) puisque l'appareil a à peine le temps de s'allumer, qu'il se remet déjà en veille! Embarassed
En lisant et en étudiant différents forums de discussions abordant ce sujet, j'ai pu me rendre compte que mon problème d'allumage n'est pas un cas isolé, notamment sur les modèles SAMSUNG  Embarassed ; et de plus, j'ai pu constater que ce sont bien souvent des condensateurs défectueux qui sont à l'origine de ce type de panne!! C'est ainsi que j'ai fini par ouvrir le capot de mon téléviseur et que j'ai pu effectivement identifier 2 condensateurs H-S (bombés) sur la carte d'alimentation. Il s'agissait de 2 condos de type 2200µF 10V 105°C. Je les ai remplacés par des condos de type 2200µF 16V 105°C (et non pas par des 10V comme à l'origine, puisque les 16V seraient, semblerait-il, plus costauds et plus adaptés selon un bon nombre d'internautes étant intervenus dans les différents forums de discussions concernant cette panne).
Or, mon souci à présent, est que mon téléviseur ne fonctionne toujours pas après le remplacement de ces 2 fameux condos!!!! Le problème de "clic-clic" persiste, mais à des intervalles à peine plus espacés qu'avant d'avoir remplacé les 2 condos défectueux ; de plus, je n'ai toujours pas de son, ni d'image (forcément!). Crying or Very sad
Je précise que ma carte d'alimentation ressemble fortement à celle que l'on peut voir en photo sur cette page. D'ailleurs l'un d'entre vous a marqué à l'aide de points rouges les 7 condos à remplacer (encore que moi je crois en distinguer un 8ème juste à droite du 2ème condo bleu en partant du haut!? Je me trompe peut-être ; il y a bien un composant, mais peut-être pas un condo?!) Question Question En ce qui me concerne, je n'ai remplacé que les 2 premiers condos en partant du haut sur la photo, puisque c'étaient les 2 seuls à être bombés!!
Aurais-je dû changer d'autres condos que les 2 que j'ai déjà changés même s'ils avaient l'air d'être intacts, ou le problème se situe-t-il ailleurs?? Question Question Question Question
Je vous remercie d'avance pour vos suggestions et pour votre aide, car j'en ai bien besoin... Crying or Very sad
Bien cordialement.
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 07:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Alexka57,
En effet un condo en fuite n'est pas forcément bombé.
D'accord avec CC, change les condos marquer en rouge (vue le prix).
Vérifie les tensions.
Puis suit les conseil de cob.
Bonne journée et bon dépannage ...
joecut
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 17:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
s'est du sur mesure sur se forum Okay respect
alexka57
Féminin
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 05:21 (2010)    Sujet du message: TV écran LCD SAMSUNG LE40R87BD : problème d'allumage Répondre en citant
Bonjour Jules 150,
Merci beaucoup d'avoir donné suite aussi rapidement à mon message!! Okay
Je pense en effet, que je vais commander et remplacer tous les condos comme indiqué sur la photo postée par CC, (sauf les 2 que j'ai déjà remplacés comme je l'avais déjà indiqué dans mon précédent message). Par contre, il me semble qu'il y a bien un 8ème condo à remplacer que l'on distingue à peine, à droite du 2ème condo en partant du haut sur la photo, et que celui-ci n'a pas été marqué par un point rouge (j'ai vérifié sur ma carte d'alimentation et il est bien présent!) ; du coup, je pense qu'il y a en a 8 au total à changer en réalité, (sauf pour moi, puisque j'ai déjà remplacé les 2 premiers en partant du haut que l'on voit sur la photo!). Comme je l'avais déjà stipulé concernant ces 2 condos, j'ai mis du 16V à la place du 10V ; en revanche, je pense que pour les autres condos je vais respecter leurs valeurs, leur voltage, étant donné qu'ils n'ont pas l'air d'avoir souffert (puisqu'ils ne sont pas bombés, et qu'ils ont l'air encore intacts).
Il me reste donc à changer : 1 de 1000µF 10V 105°C, 2 de 1000µF 25V 105°C, et 3 de 47µF 50V 105°C.
Après ça, je rebrancherai mon téléviseur et je verrai ensuite ce que ça donne!!!!
Par contre, en ce qui concerne les contrôles à faire que Cob a conseillé à Beberayan, concernant le "ps-on" qu'il faut brancher à la "masse" etc, afin de voir si c'est la carte d'alimentation qui est H-S ou la carte main qui est H-S... (voir citation), j'avoue que je suis un peu à l'Ouest!! Neutral
Je vais voir avec mon compagnon ; je pense qu'il saura m'aider pour cette manipulation. Je ne suis pas calée en électronique, mais je voudrais essayer de réparer mon téléviseur moi-même, avec l'aide de mon compagnon, afin de ne pas me ruiner financièrement en confiant mon téléviseur au SAV (car garantie expirée depuis 4 mois!), ou encore en le rapportant chez un réparateur spécialisé qui me facturerait 80 à 100 euros juste pour changer les condos et effectuer quelques contrôles! En revanche, si je vois que mon ami et moi ne parvenons pas à résoudre le problème, nous rapporterons le téléviseur à réparer chez un professionnel, car nous n'allons pas prendre de risques inconsidérés non plus!!
pour beberayan:
En tout cas, merci encore pour tes conseils Jules 150. Je te dirai si mon téléviseur refonctionne normalement (ou pas?!) après le remplacement de mes condos!
A bientôt!
Bien cordialement.
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 08:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Salut Alexka,
Comme dit Jules remplace tous les condos, c'est le mieux
Par contre sur la photo il y a que sept condos, mais tu n'as peut etre pas la meme alim, il existe plusieurs versions, car sur la photo le huitieme dont tu
parle c'est une self.........
Si malgré cela ça ne fonctionne pas, et bien tu as un pb sur la carte Main (celle ou il y a l'entrée antenne)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV SAMSUNG LE40S86BD ne s'allume plus
Page 1 sur 6
