pas de démarrage
adam18
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 16:45 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
bonsoir a tous;
mon probleme et le suivent
j'ai un TV de type thomson 29DJ25EG chassis ICC17 qui ne démarre pas la led et tjr en rouge et lorsque je l'allume la led devient verte et ensuite rouge sans rien afficher sur l'ecran ni son ni image
j'avais des doutes sur la THT (douter sur la tension qui n'arrive pas a l'ecran) je l'ai change mais le probleme reste tjr le meme
NB: j'ai pas de schema technique
merci d'avance de votre reponse et de votre aide
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 16:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:14 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
Quel est le code panne ??? Compte le nombre de clignotement de la led en façade.............
Je pense que ce doit etre le 27
Voiçi le schema http://www.sendspace.com/file/hxr92v
adam18
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:36 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
Merci bcp pour votre reponse CC
au debut led rouge apres que je l'allume clignote 3 fois couleur orange (desole j'ai ecrit avant led verte mais c'est orange ) apres clignote en rouge certain temps finalement retoune a stand-by
Merci bcp
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:52 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
C'est le clignotement rouge qu'il faut compter, pour l'interpreter
EX: clignote 2 fois rouge, pause, puis 7 fois rouge = code panne 27
Regarde ça A+
adam18
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:57 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
Re
Rouge ---- 3 fois orange ------- plusieur fois rouge (5secondes)--------- rouge stable
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 12:33 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
C'est la qu'il faut compter
nacer
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 21:03 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
changer cercuit vertical stv 7929
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 08:53 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
Salut Nacer,
Je pense que tu fais erreur sur le chassis................sur un ICC17 le CI vertical est un TDA8351, et il ne pose pas de souçi sur ce chassis (ou trés rarement)
adam18
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 10:18 (2010)    Sujet du message: pas de démarrage Répondre en citant
bonjour a tous
merci pour votre  aide CC j'ai compte le nombre de clignetement
 au debut rouge ----------- 3 fois oranges --------- 7 fois rouges ------------------rouge (veille)
j'ai dejá fais des recherches sur le net sur le code panne 27 et j'ai changer la THT et j'ai verifier les composants (condo, rest, CI, les diodes) mais malheureusement j'ai pas arrive a resoudre mon probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47 (2018)    Sujet du message: pas de démarrage
