panne tv philips 42PF9945/12
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 14:18 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
alors  dit moi si cela est bon :
la masse :j'ai souder directement un fil sur la masse des condos
et la je ne comprend pas les valeurs partent de 0 et monte continuellement 0,O1  a 3,47
pour la tension continu c'est bien le symbole   : une barre avec 3 point au dessous
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 14:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:38 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re bonsoir
Shocked  pas de nouvelle Crying or Very sad Exclamation
sinon je revien sur mes 2 resistances r8001 et r8002 en regardant les postes concernant ce model de plasma ,
tout le monde donne 6,8 hom alors que moi j ai 7,7 hom a ces resistance au depart je pensais que c etait mon multimetre qui j avoue etait du bas game ,j ai refait les test avec matos pro(multi) et  jai 8 hom est ce normal;
je crois que RIP  mon p........n de plasma
lynyx77
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:51 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
jcdu44 a écrit:
re,
Oui pour la masse c'est bon si tu as soudé sur le - du condo., le symbole est correcte à ce que tu decris.
La valeur des tensions est plutot bizarre, as tu la carte scaler de brancher lorsque tu fais ces mesures?
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:55 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Non ce n'est pas bizarre, le 300v n'est pas present parce que le 220v secteur n'est pas redressé.............
Logique, maintenant il faut controler l'arrivée du 220v qui passe a travers les relais, les resistances et le fusible..........
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 20:59 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
bonsoir lynyx77
oui brancher et j ai meme rebrancher le tuner car l arriver du jus est sur le tuner ainsi que toutes les napples(je ne suis pas sur du terme) du tuner
lynyx77
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 21:01 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Je pense que l'ideale serai de tester l'alimentation à part et de lui simuler la presence de la carte scaler pour la demarrer et de  faire debiter en courant l'alim avec une lampe et voir si elle tient la charge.
A partir de ce moment on pourra vraimment dire si c'est la carte alim est en cause ou pas.
T'en penses quoi CC?
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 21:11 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re a vous deux
olala  ,la cela commence a se compliquer pour moi car je n est pas se matos ,
sinon avez vous un shema pour controler le 220 v
sinon que me conseillez vous a se niveau pour un debutant comme moi,dois je continuer ou aller voir un pro
merci Okay
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 12:39 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Je pense que ça va etre dur pour toi de te depanner, sans vouloir ni te vexer, ni t'offenser, il faut tout de meme un minimum de connaissances en electronique
pour pouvoir depanner ce genre d'alim, et en plus sans aucun schema technique detaillé....................
Pour ma part, je pense que le pb est sur l'alim, la carte scaler n'a rien................... elle envoi bien une commande de fonctionnement, puisque les relais collent,
mais dans le vide, puisque le 300v n'est pas present.............
La il faut controler toute l'arrivée du 220v secteur, comme j'ai deja preconisé (relais, resistances, fusible, pont de diodes, ect........)
Au pire va voir un pro, tu demande un devis de reparation et libre a toi d'accepter ou de refuser...........
jcdu44
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 14:39 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Tu ne vexe pas CC en me disant cela ,car je suis contient de mes grosses lacunes en informatiques Crying or Very sad et je crois que
je vais t'écouter concernant de voir un pro afin qui regarde le probleme avec devis bien sur .
Car si cela venait de l'alim et vu le prix de cette carte sur le net + MO ,je pense que cela ne voudrais pas le coup de la faire réparer  RIP ,bon voila j'ai tenter avec ton aide et  de lynyx77 en vous remerciant bien fort vu la patience que vous avez eu avec moi ,merci pour votre  aide si précieux
PS: Bon forum continuer comme cela et peut etre a bientot Okay
cricri
MessagePosté le: Jeu 22 Avr - 09:10 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
panne sur plasma identique. control vs . mauvaise (entre 10 et 30volts fluctuant).power on:ok . va (79volt)/ok.+9volts,+8.6volts,3.3volts,5volts... ok (apres collage relais bien sur). capa liaison sortie push puissance primaire vers transfo alim;(vs) defectueux, valeur reelle 1 microfarad 630volts , valeur trouvee : 2 nf . apres refection ajuster vs .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12
Page 4 sur 4
