panne tv philips 42PF9945/12
jcdu44
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 19:31 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
salut lynyx77
oui j avais rebrancher le plasma pour faire les tests ,
mais par contre les connecteur de la  carte scaler   Question Question Question késako cela car moi et l electronique cela fait 2 Embarassed
mais grace a vous tous je suis moin bete depuis 3 jours Razz
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 19:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
lynyx77
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 19:43 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
c 'est la carte en dessous ton alim, cette carte commande l'alimentation donc il lui faut tout ses connecteurs de brancher pour ce test.
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 19:47 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Oui exact la photo est a l'envers, et je n'ai meme pas fait gaffe..............
La carte sacler c'est celle qui assure le traitement d'image et la gestion du télé, si elle est deconnectée le télé ne demarre pas
et le voyant ne clignote pas, donc fausse piste...........
La ou les resistances sont de faible valeur, elles se mesurent avec le multimetre en position ohmetre et la plus faible valeur (200)
tu dois trouver aux alentours de 6 ou 10 ohms maxi...........
Tu peux aussi dessouder les relais pour les controler.............
Faudrait aussi controler la presence du 300V sur le gros condo du primaire, aprés si tout ça est bon je pense que ça risque d'etre dur de
pouvoir te depanner tout seul
Bon courage A+
lynyx77
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 20:07 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Oui t'as raison CC, fausse piste de ma part.
PAr contre j'ai eu le meme symptome (avec une dalle differente et carte scaler differente) j'avais aucune tension sur aucun module et sur l'alim.
Peut etre que dans son cas c'est la carte scaler qui s'est mal initialisée.
Concernant les relais il dit dans son 1er post qu'il les entends.
Pour mesurer la tension sur les condos du primaire, faut faire tres attention par contre c'est risqué pour un amateur.
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 20:14 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Attention................... le relai ce n'est parce qu'on l'entend coller qu'il est bon................
Un relai c'est un interrupteur electromecanique, lorsque il colle, il se court circuite en deux ou plusieurs points, pour laisser passer la tension
Aprés pour controler le 300v primaire, oui il faut faire gaffe, ça ne tue pas, mais ça reveille Mr. Green
jcdu44
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 20:56 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
Donc pour mes relais ,jai trouver 8,8 donc logiquement cela est bon CC
Et vu que les  décharges ne m imprressionnent pas trop  ,je vais tenter les condos si toi CC ou  lynyx77
voudraient me dirent ou montrer ou se situent ils
par la meme occasion la valeur que je dois trouver et comment calibrer mon multimetre
et si apres je n y arrive pas ,j'irais voir un pro de la tele pour faire un devis (dommage je suis trop loin de vous )
et encore merci a vous deux Okay
lynyx77
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 21:23 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
J'ai du mal à voir sur la photo les condo primaire de 300V pourrais tu faire une photo avec un appareil numerique.
On pourrai peut etre voir si y a des condos en defaut
Tu fais des photos avec ton téléphone?
jcdu44
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 22:42 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re
heu......exact avec mon telephone car appareil photo numerique hs ..
demain j essaie d en trouver un sinon
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 08:47 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Salut
CC et lynyx77 concernant le condo primaire de 300 v ,j ai regarder mon alim sur toutes les coutures et je n'est rien trouver en 300 v mais j'en est trouver 2 en 450 wv  je vous mets une tof (je l admet pas terrible)
est ce eux a verifier ?si oui comment?
faut il rebrancher le plasma sur secteur
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 09:23 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Oui c'est bien cela entourés de rouge sur la photo, il faut télé branché au secteur controler si tu as le 300v primaire present..............
Pour ce facilter la tache, trouve des points facile d'accés pour pouvoir placer les pointes de touche de ton multimetre, c'est une tension continu DC...........
A+ fait gaffe tout de meme
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 09:37 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
CC ,je vais faire gaffe je t'assure de ce cotée la;
Mais petite précision avant de faire une co... je dois positionner mes 2 pointes du testeur entre les 2 picot du condo
ou sur un + condo et une masse
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 09:54 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Oui, la pointe rouge sur le +, et la noire sur le -
Mais comme je t'ai dis, trouve des points facile d'accés en liaison avec le + et le -
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 12:28 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
bon j ai tester (a ma façon ,bon ou mauvais a vous de me dire)
j'ai pris la masse sur vis de fixation plaquette electronique et le +au niveau de la fleche rouge (voir photo)
de la j ai relever 230 v ????
alors docteur .....merci
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 13:39 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Le + c'est bon.........................par contre la vis Non, ce n'est pas la masse primaire
Trouve un point en liaison directe 0 ohm avec la broche - du condo
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 13:41 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
ok ,je recommence avec une bonne masse
jcdu44
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 14:18 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re,
alors  dit moi si cela est bon :
la masse :j'ai souder directement un fil sur la masse des condos
et la je ne comprend pas les valeurs partent de 0 et monte continuellement 0,O1  a 3,47
pour la tension continu c'est bien le symbole   : une barre avec 3 point au dessous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12
Page 3 sur 4
