panne tv philips 42PF9945/12
jcdu44
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 17:13 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
 j'ai un probleme a l'allumage de la télé, le led rouge s'allume et s'éteind,on entend le relais s'enclencher et se déclencher.J'ai lu que cela pouvais venir des conso mais lesquels ;
description de ma tv
chassis model: base aldc8(adc12)
               LJ64-00096
dalle samsung
     pdp module
     model:s42S-YD06
RATE INPUT  100-240V-50/60 HZ 4-2A
Voila alors si un specialiste , pouvais m'aider,merci Okay
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 17:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
lynyx77
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 19:06 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Slt,
Peux tu faire une photo de l'interieur?
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 19:37 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Alors si tu as un dalle Samsung, je pense que ton télé est un chassis FTP1.1 (c'est noté sur l'etiquette collée sur le cache arriere)
Si c'est le bon chassis, verifie la resistance R8001 = 6,8 ohms 5w sur le module alim, elle se coupe bien souvent a cause des relais qui charbonnent............
jcdu44
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 21:08 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
merci a vous de m avoir repondu
lynyx77 concernant les photos ,j ai essayer d' en mettre une dit moi si cela marche
CC tu as effectivement raison concernant le chassis ,je viens de verifier c'est bien un ftp1.1 E
Alors concernant  la resistance R8001 = 6,8 ohms 5w sur le module alimentation ,la je ne suis pas du metier
,mais vu que je suis un peu touche a tout je suppose que cest le gros boitier gris ou se branche la prise de courant,je vais y jeter un oeil,
jcdu44
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 21:13 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re
oups mauvaise manip pour la photo
la je pense que c est bon
lynyx77
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 00:57 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Slt,
La photo est bien la, pour le module d'alim c'est celui qui est au centre au dessus du boitier gris.
Pour le boitier gris derriere tu as la carte Scaler et la tuner.
As tu du son?
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 08:28 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
La resistance est par la (dans le cercle rouge) a coté des deux relais, elle ressemble a un carré de sucre, sous le bloc traitement, il faut demonter
pour la voir
Bn courage A+
jcdu44
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 11:23 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
pas de son car elle ne s allume pas
CC resistance trouver ,j effectue l'operation et je te tien au courant
merci a vous deux Okay
jcdu44
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 11:56 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re bonjour
me revoila ,un peu bete Embarassed  peut on verifier cette resistance ?si oui comment avec hometre
Car a y regarder comme cela ,elle me parait normal Sad
lynyx77
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 11:58 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Slt,
Tu peux aussi faire un test aussi de debrancher l'alimentation des carte Ysus et Zsus et sois l'une et l'autre et voir si tu as les meme symptomes : le led rouge s'allume et s'éteind,on entend le relais s'enclencher et se déclencher.
lynyx77
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 12:01 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
jcdu44 a écrit:
re bonjour
Pour verifier cette resistance , va falloir devisser la carte alim et la retourner et brancher ton Ohmetre sur les points de soudure.
La carte alimentation sera bien sur Hors tension pour faire cette operation.
jcdu44
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 12:15 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
lynyx77 peut tu me dire quelle valeur dois je trouver ?
et vu mon testeur j ai :
200
2000
20K
200K
2000K
alors sur quelle valeur ois je regler mon hometre ,merci
ps la carte est demontee
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 12:55 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Elle doit faire 6,8 ohms ton multi en position 200
jcdu44
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 15:46 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
re
bon apres verif ma resistance fait 07.7
alors diagnostique ?
lynyx77
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 16:23 (2010)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12 Répondre en citant
Ca semble correcte, peut etre que ton mutlimetre n'est pas tres precis aussi.
As tu fais le test de l'alimentation rebranché sans ses Cartes YSUs et ZSus?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 42PF9945/12
Page 1 sur 4
