[Résolu] allumage difficile TV Philips
Static
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 20:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
je possède un TV philips ref 29PT9007, chassis EM2E_AA.
Le problème est le suivant.
Lorsque j'allume le TV il se met en protection (LED rouge clignotante en façade)
Il suffit que je laisse le TV pendant une quinzaine de minutes dans cet état, que je l'éteigne puis le rallume pour qu'il se lance.
Auriez vous une idée d'ou peut provenir le problème??
Merci par avance.
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 20:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
popsy33
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 06:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
panne a froid vérifie les chimiques de l'alim
bernard621
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 06:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
essayer de faire chauffer les condos avec un séche cheveus si ça fonctionne
le probléme et bien un condenseur ou plusieurs à changer
Static
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 12:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
merci pour vos réponses.
J'ai vérifié visuellement les condos de l'alim et ils n'ont pas l'air endommagés, d'autant qu'a part le gros condos de redressement 220µF 400V, les autres sont de faibles valeurs, je serai étonné qu'ils soient la cause de cette panne.
Je vais essayer le coup du sèche cheveux.
Merci.
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 13:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
Avant de se mettre en sécu, il n'y avait pas des ondulations verticale a froid ?????
Static
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 20:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
non pas d'ondulations verticale.
Merci.
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 08:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
Trés peu de pb d'alim sur ce chassis, chauffe le module 100Hz (celui au milieu sous le blindage metallique) pour voir,
mais en theorie s'il y a un souçi de condos dans ce module, avant de se mettre en sécu, il y a des ondulations verticale..............
A voir, A+
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 14:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
Justement dans ce module se trouve le régulateur 3.3V, c'est un petit circuit intégré SMD et il est souvent la cause d'ondulation de l'image, voir des problèmes de sécurité.
Il a été remplacé par un nouveau type.
Sinon j'ai déjà eu la tension d'alimentation 5V qui n'était pas juste ( optocoupleur d'alimentation stand-bye ) , elle était trop haute et mettait le tv en sécurité.
Pour finir, je te conseille de refaire la soudure de masse comme indiqué sur le document que j'avais écris que tu trouveras ici :
http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/20837d1177706252-fa…
Et cela ne coûte rien de contrôler les 2 résistances que je cite.
Static
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 13:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
je viens de faire l'essai de chauffer le module avec un sèche cheuveux pendant une minute. Le TV à démarré instantanément quand je l'ai allumé.
Donc il se trouve qu'un ou des composants ont besoin de chauffer avant de fonctionner. Mais lesquels?Il y'a un tas de µP la dedans.
Je vais vérifier ce que tu indiques dans ton lien marc.suisse.
Merci.
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 19:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
Ton pb est bien sur le module 100Hz, et quand le télé a redemarré pas d'ondulations verticale ????
En general il faut remplacer les condos cms du module, voiçi la lite
C2013/2016/2300/2341/2336/2341/2377/2508/2665/2666/2706 = 100µF 16V
C2340 + 10µF 16V
Attention c'est de condos cms, faire gaffe de ne pas arracher les pistes en voulant les dessouder
Static
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 22:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips Répondre en citant
J'ai changé tout les condos et pour le moment le TV s'allume instantanément à la mise en marche.
Bravo et merci pour l'astuce.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile TV Philips
