[Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3
lynyx77
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 01:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
je reviens vers vous, car apres reussi à reparer mon plasma , j'essaie de reparer le plasma d'un  ami.
Model: PDP42X3
Dalle LG de 2006
Alimentation: 3501Q00201A  Rev A
Carte Scaler : Nextier
Description du probleme : Ecran noir, pas de son, Led fixe rouge, pas de bruit de relais lorsque j'appuie sur le bouton On
Tous les Fusible Ok
Aucune tension arrivent aux cartes YSUS et ZSUS ni meme à la carte Nextier
Photo de l'alim qui semble bien connu de ce forum
Photo de 2 diodes repérés D609 et D606 qui sont en Court Circuit, mais je ne suis pas sur que ce soit des diodes, Serai ce des eclateurs?
D'avance merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 01:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 08:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Alors je doute fort que ton alim soit en panne, pour les diodes c'est normal elles sont sur les bobines des relais..............
Tu dois avoir une broche qui s'appelle relay_on faudrait deja verifier si elle change d'etat, si elle ne bouge pas, faut aller voir
sur la carte Nextier je pense que le coupable c'est le regulateur IC32 = 1,8v
Il y a plusieurs post concernant cette carte, le plus recent c'ets le sujet d'Electribe qui je pense un souçi sur cette carte Nextier a partir de la page 17, tout le reste
avant c'est des pb sur le module YSUS puis ZSUS, il tout eu le pauvre Sad
http://teleservice.xooit.fr/t3999-probleme-tv-plasma.htm?q=plasma&start…
Bon courage A+
lynyx77
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 11:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Slt,
Je  vais verifier, le relay_on, mais il me semble que rien n'arrive de la carte Nextier vers la carte ALim
Pouvez vous m'indiquer quelle tension dois arriver à la carte Nextier pour l'alimenter?
SI j'ai bien compris c'est la carte Nextier qui commande la carte alimentation, cependant pour faire cette action elle dois bien recevoir premierement une alimentation venant de la carte alim?
lynyx77
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 19:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
J'ai réussi à faire repartir l'alimentation déconnectant les carte YSUS et ZSUS,  cette fois j'ai bien bien la possibilité de lancer la séquence d'allumage et donc passage en Led verte fixe.
Toutes les tensions sont la:
Va: 60v
Vs: 185.6
Relay On: 3.3v
5v Stdy: 4.88v
L'alim de la carte  Nextier:24V
VsOn:3.3
Du coup j'ai contrôlé les régulateurs de la carte Nextier est IC32 présente une Tension de 1.69v donc il est bien à remplacer.
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 19:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Au depart c'est uniquement le 5v veille qui est present, puis la carte Nextier envoi un ordre de sortie de veille en faisant coller les relais,
et c'est a ce moment que les autres tensions arrivent
Le fait de debrancher les modules Y et Z leve la charge, alors la oui, il est possible que ton alim est un souçi............
Pas de court circuit sur les modules Y et Z ????
La tension sur le IC32 est faible, c'est clair, mais elle a quand meme envoyé un ordre de marche les modules debranchés...............
a voir
lynyx77
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 23:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Pas de Court Circuit  sur les modules Y et Z , suite à ton message je viens d'essayer de rebrancher les modules Y et Z sur l'alim, le resultat est que j'ai eu l'image 2 sec et cela repasse en securité et cela redémarre en passant à une autre source 2 sec et ainsi de suite en passant par toutes sources. ( donc led verte source 1 puis led rouge puis led verte Source 2 etc. et cela finit  sur led rouge définitivement).
Est ce que seulement la carte Nextier peut engendrer ce phénomène?
lynyx77
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 00:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Je pense que ma carte Nextier, c'est reinitialiser, je l'ai pas preciser dans mon message du dessus, mais lorsque je dit que je dit que j'ai une image, j'ai en fait L' OSD qui apparait en bas à droite et non au centre.
Je vais du coup changer les 3 Regulateurs 1.8v , je vais tenter avec des lm1117DT-18 en dpack monté sur platine.
transgilarc
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 10:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
J'ai relu votre sujet et j'ai apparemment le même problème voir mon sujet
http://teleservice.xooit.fr/t4412-Panne-Plasma-LG-42PC1D-FC.htm
Avez vous solutionné votre panne
Gil
lynyx77
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 19:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Slt,
Je viens de recevoir les regulateurs, si j'ai du temps ce soir je fais le remplacement.
lynyx77
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 00:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3 Répondre en citant
Je viens de remplacer IC32, tout est Ok desormais. Je passe le sujet en resolu.
Je n'ai pas eu à reinitialiser la carte Scaler
Merci à CC pour sa contribution.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme Alimentation sur PDP42X3
