Moniteur V7 modele D19W11A
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 19:00 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
 Bonsoir tout le monde!
 J'ai entre les mains un moniteur lcd de marque V7 modele D19W11A.Démarre normalement pendant 4 minutes environs puis s'éteint.
 La LED verte reste allumée.En redémarrant l'appareil tout de suite après son extinction ,l'image apparait une seconde puis s'éteint,la LED verte reste allumée également.Il semble que c'est un cas de surchauffe d'un composant.Quelqu'un a-t-il eu un cas similaire ou une idée sur le problème?
 Merci pour tout conseil qui me serait prodigué!
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 19:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 08:19 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
je ne connais pas cet appareil , mais à première vue ,je dirais qu'il y a un problème avec le retroeclairage.
Peut être un tube fluo fatigué, ou un transistor qui chauffe  au niveau du circuit inverter.
Il faut démonter , inspecter les composants, prendre quelques photos des cartes et nous les poster.
c'est en démontant qu'on devient bricoleur
Very Happy
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 06:38 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
Bonjour tout le monde et merci Kriss pour ta prompte réponse,
J’ai eu beaucoup de mal à ouvrir l'appareil et de peur de détériorer le boitier je n’ai décidé à prendre le risque qu'après plusieurs jours d’hésitation .
Le système de fermeture étant très vicieux avec des crochets dont il fallait connaître l'emplacement à l'avanceet j’ai d'ailleur du en abimer plusieurs avant d’arriver à ouvrir le boitier. Bref, après l'examen de tous les composants y compris les 2 transfos de sortie qui alimentent les fluo je suis arrivés à penser à 3 cas de pannes possibles:
1) Le circuit [INL 837 GN dont je n'ai pas trouvé les datasheets en ligne] qui pilote les transistors de sortie est défectueux et s'arrête de fonctionner après les quelques premières minutes de marche.
2) Un ou plus des 4 fluo est (sont) défectueux et le CI précédent détecte une surcharge et se met automatiquement à l'arrêt.
3) un des composants CMS de la carte inverter serait défectueux et provoque l’arrêt de l’inverter.
Merci de m’éclairer un peu sur beaucoup de choses que j’ignore.
Kriss
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 06:57 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
quelques pistes à suivre
si tu dispose d'une bombe à froid (aérosol réfrigérant) essai de refroidir la carte inverter pour savoir si l'ecran fonctionne plus longtemps. auquel cas le probleme vient de la chauffe de cette carte.
si tu dispose de tube fluo de rechange (récupérés sur un autre ecran) faire des échanges avec ceux de ton ecran pour voir si cela regle ton probleme.
mesure la tension à l'entrée de la carte inverter, des fois qu'elle s'écroulerait à chaud ( et dans ce cas  problème alim plutôt qu'inverter)
Pas de condos chimique gonflés sur l'alim ?
des photos des cartes peuvent aider
bon courrage  Okay
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 18:23 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
Bonsoir et merci beaucoup Kriss pour ton aide!
Je ne dispose malheureusement pas de tubes fluo de rechange et je n'ai jamais démonté d'écran LCD pour accéder aux tubes .Est-ce que l'examen visuel des tubes fluo suffit-il à diagnostiquer qu’un tube est défectueux ou non?
L'alimentation semble correcte avec une sortie +5V et une autre +17V environs (cette dernière alimentant l'inverter ne devrait-elle pas être de +12V seulement pour ce modèle de 19"?)et les condo chimiques ne sont pas gonflés et j'en ai vérifié la valeur au capacimètre et aucun autre composant n'objective un aspect anormal tel que brulure ou gonflement.
J’essayerai d'envoyer des photos dès que cela me sera possible.
Merci et à plus tard !
Kriss
MessagePosté le: Ven 23 Avr - 19:30 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
Il peut etre delicat  de demonter les tubes mais cela peut etre interressant de voir la maniere dont ils s'allument puis s'eteignent.
les extremités ne doivent pas ete trop noires
Si un des tubes clignote avant que tous ne s'eteignent c'est qu'il est fatigué.
Pour l'alim , 17 volt semble etre bon  à condition que la tension reste à 17 volt quand les tubes s'eteignent.
Effectivement certain inverter sont alimenté en 12 volt
bonne continuation
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Ven 7 Mai - 22:57 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
Voilà comme promis une photo de la carte inverter .Désolé pour la qualité, celà est du à l'appareil utilisé
et j'ai l'impression que même une bonne photo ne sera d'une quelconque utilité.Sans pretendre être
un specialiste mon experience dans l'examen visuel des cartes electroniques (j'utilise même une loupe
grossissante si necessaire) m'amene à dire qu'aucun composant ne presente un aspect anormal.
par ailleurs la tension de 17V ne varie que très peu à l'extinction des tubes.Comme je n'ai pas encore
démonté d'ecran LCD existe-t-il sur le net des vidéos sur ce sujet,ce pour eviter les desagrements d'une
mauvaise manœuvre?
Merci d'avance !
F4DEY
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 18:08 (2010)    Sujet du message: moniteur Cibox Vw19B Répondre en citant
bonsoir,
j'ai exactement la même panne sur un moniteur Cibox Vw19B dont la carte électronique est identique !
cf votre photo
je retrouve les mêmes ref de cpts, et n'ai pas encore trouvé la DS su INL837 ...
avez vous réussi à réparer le votre ?
avez vous des conseils ?
merci.
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 13:03 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
vérifier également les condos de sortie vers les néons (10/27 pf 3KV) souvent le cas, voir si l'aspect des capas est correct situées près des connecteurs ou sont connectés les néons.
F4DEY
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 19:32 (2010)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
bonsoir,
en fait je ne suis rendu compte que l'inverter pour les tubes fonctionne normalement quand la nappe qui au PCB sur la dalle est débranché.
dans ce cas pas d'extinction des tubes!
donc c'est la logique qui donne l'ordre d'éteindre ...
je n'ai pas encore confirmé ma supposition en regardant à l'oscillo le signal qui va l'inverter.
je reviendrai sur le forum à ce moment là.
bonne soirée à tous les bidouilleurs !
Michel
lamateur
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 23:52 (2012)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
j'ai le même probleme.
en branchant un autre neon plus d'extinction.
donc probleme resolu le neon est detecter hs apres quelque minute.
react
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 04:39 (2012)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
je possède 2 moniteurs semblables omnitech vw19b et les 2 on exactement le même problème.
cela m’étonnerais beaucoup que ce soit le rétro éclairage car lorsque c'est un problème de retro éclairage
si on prend une lampe et qu'on éclaire directement l’écran
 ou peux voir que l'image qui est toujours présente sur l'ecran , ici l'image est absente
il y a quelque chose qui dit a l'écran de s'éteindre
darius
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 17:21 (2012)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
Je ne parlez francais !
Mais cette image est utile:
Yanou
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 19:01 (2015)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A Répondre en citant
merci pour le schéma car je ne trouve pas de datasheet pour ce composant !
sur un hyundai 19", ESR des condos OK, soudures OK, néons OK.
j'ai remplacé le condo branché sur le timer (pin 14) par une résistance 4,7 ohms. plus de souci de coupure du rétroéclairage au bout de quelques minutes.
ca roule depuis quelques mois Okay
ca me rappelle une panne similaire sur un asus avec un power ic TEA1530 qui avait eu le même traitement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Moniteur V7 modele D19W11A
