ordi portable
jch
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 17:53 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Bonjour, j'ai un portable packard bell easynote sj51, l'ordi se lance mais rien ne s'allume à l'écran. J'ai essayé de réinitialiser l'ordi comme il dise dans la notice appuyer sur le bouton alime pendant 10 secondes mais toujours écran noir. je pense à la carte graphique ( chipset ) c'est une nvidia et d'aprés ce que j'ai lu sur les forums c'est un défaut principale chez nvidia. Le pc n' à que 2 ans. Bref que faire. Merci
jch
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 17:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
RAbich
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 20:20 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
rien ne s'allume Ok mais l'entends tu démarrer ou meme pas Question
As-tu essayé de brancher un ecran derriere Question
Les grilles de ventillation sont propre Question
jch
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 20:25 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Oui il s'allume les voyant fonctionne il fonctionne, mais rien à l'écran. Merci pour la réponse rapide.
jch
RAbich
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 23:46 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Alors si il s'allume c'est soit la dalle soit l'inverteur qui est naze.
démonte le et regarde la ref de ta dalle. ensuite sur eBay les ptites annonces tu recherches "Zu2raiz1" Ya une liste de dalle en esperant qu'elle soit dedans.
Mais tout ca si bien sur ton ordi fonctionne avec un ecran externe ce qui confirmerait que tout fonctionne hormis la dalle.
Voila
jch
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 18:21 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Non il ne fonctionne pas sur un autre écran, j'ai essayé.
jch
RAbich
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 18:40 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
ok donc on revient au début.
les voyants s'allument = Ok
les ventilos tournent ? et rien c'est ca ?
il tourne et s'arrete au bout de quelques secondes ou non?
on parle toujours sur secteur hein Wink
jch
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 18:47 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
l'ordi se lance normalement mais sans affichage sur l'ecran. l'écran reste noir.
jch
jch
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 18:48 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Le ventilo tourne au niveau de la carte graphique je sens le vent.
jch
jch
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 18:52 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Sur secteur toujours. j'ai aussi essayé d'enlever la batterie juste le secteur,j'ai remis la batterie toujours sur secteur. mais il se lance mais rien ne s'affiche sur l'écran.
jch
RAbich
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 19:21 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
et il s'eteind ou il continu a tourner ?
as-tu essayer en mode sans echec ?
bernard621
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 07:23 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
vérifire le càble qui relie l écran au connecteur de la carte garphique.
vérifier l alimentattion de l écran.
toucher le capot pour retirer l électricité statique. regarder si la carte graphique est bien connectée.
sinon brancher un autre écran pour savoir si l écran n est pas mort.
RAbich
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 11:05 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
euh salut mais c'est un portable je crois Laughing
jch
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 12:35 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Oui c'est un portable
jch
RAbich
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 17:58 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
Oui donc pas besoin de verifier les conexions et autres.
bernard621 a écrit:
bonjour vérifire le càble qui relie l écran au connecteur de la carte garphique.
Mais ca donne quoi ca ?
RAbich a écrit:
et il s'eteind ou il continu a tourner ? as-tu essayer en mode sans echec ?
bernard621
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 19:58 (2010)    Sujet du message: ordi portable Répondre en citant
bon le test a été mal effectué!enlever la batteire
appuyer sur ON pendant dix bonnes secondes et le remettre en service.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: ordi portable
