ACCES AU MODE SERVICE ICC17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 14:47 (2007)    Sujet du message: ACCES AU MODE SERVICE ICC17 Répondre en citant
Acces au mode service : acces avec le clavier du TV
* Commuter le TV en position de veille avec la TCD
Eteindre le TV par l'interrupteur secteur ( attendre l'extinction complte du voyant )
*Tout en appuyant sur les touches PR- et VOL- , mettre le TV en service a l'aide de la touche M/A
*Maintenir enfoncees les touches PR- et VOL- ( 8s) LE menu apparait
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 14:47 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 14:57 (2009)    Sujet du message: ACCES AU MODE SERVICE ICC17 Répondre en citant
30/06/2009
Default : en securite code erreur 27 impultion sur collecteur ligne ok signaux trame ok jusqu'a deviateur aucune mauvaise soudure
Soltuion : Remplacer CL24 couper ( 440nf 250V ) Attention valeur varie en fonctione des tailles de tube
10/01/2007
Default : Plus rien alim a claquer
Solution : remmplacer le kit alimentation mais avant regarder si bu ligne est en C/C et verrififer si les enroulement primaire secondaire
THT ne sont pas en C/C ( entre 9 10 et 7 et 2 )
verrifier aussi la capa CP81 en parrallele sur la diode de redressement du uligne
18/12/2006
DEFAULT : Se coupe A chaud
Solution : verrifier RL26 attention sur certain model fait 330ohm ou 1kom ( change de valeur )
bibil62
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 15:30 (2009)    Sujet du message: ACCES AU MODE SERVICE ICC17 Répondre en citant
 bonjour JONNATHAN,j'ai une question tout bete a te poser,en testant un BU au multimetre,s'il affiche des valeurs dans un sense et pas dans a autre,ca vaut dire qu'il est bon?merci pour ta reponse
la culture,c'est tout ce que reste,aprés avoir oublié tout qu'on a apris.
jp37
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 15:54 (2009)    Sujet du message: ACCES AU MODE SERVICE ICC17 Répondre en citant
bonjours
un transistor bipolaire c'est comme des diodes elles sont au nombre de 2 ou trois dans les versions d des bu donc on le test avec un diodemetre entre base émetteur il y a une diode qui conduit que dans un sens et pareil entre base et collecteur entre collecteur et émetteur il doit rien y avoir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: ACCES AU MODE SERVICE ICC17
