LG P42Q2000-ZA
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 13:51 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
Bonjour !
J'ai un PLAZMA LG
MODEL P42Q2000-ZA
LE PROBLEM : lorceque en alimente le PDP la lamp temoint rouje s'alume !
m'ai rien ne fonction n TLC n manuel !!
j'ai tester les tensions toute et normale !
le client ma dit que des fois sa marche normale ! et des fois ne marche pas !
alor j'ai cherhcer des coupures j'ai rien trouver !
le PDP ET neuf et toute les condansateure son bien
merci de nous donner une ideé !!
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 13:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 14:05 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
question "con">si le plasma est neuf , n'est il pas sous garantie?
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 14:41 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
merci mensieur electribe
oui le PDP na pas de garntie !
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 13:16 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
Je sais pas si c'est spécifique à la france, mais c'est un modèle 2009, donc le plasma est sous garantie encore un an.
Si les tensions ok, Je pense que ca doit venir de la carte scaler, il dois y avoir une tension manquante dessus ou une erreur qui bloque.
Normalement à la mise sous tension (qui passe en veille ou non), l'alimentation démarre.
S'il est en veille, il reste en veille et l'alim s'arrete (après detection de la dalle), sinon le voyant doit passé au bleu ...
voilà.
etooilee2
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 14:41 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
merci Mr MarioB²B
oui c 'est ce pdp et acheter de france ! m'estle client ma dit qui ill n ya pas de garentie !
lorseque en branche le 220 le voyent rouge il ne passe pas au bleu !! il resste toujour rouge ! et toute et bloker !! m le probleme le pdp des fois en aliment il s'allume normale !
etooilee2
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 17:09 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
alore !
lynyx77
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 19:09 (2010)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA Répondre en citant
Slt,
Tu as les tension VS et Va Ok avec le voyant rouge ?
Quelle valeur?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: LG P42Q2000-ZA
