Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d !
xemoos
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 20:53 (2010)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d ! Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Comme la majorité des possesseurs de plasma Philips 50P 7521D , j'ai été confronté au problème d'alimentation sur une carte psu PS-504-PH Rev0.7
à cause des 2 fameux condensateur C8059 et C8060.
N'étant pas équipé comme un grand spécialiste j'ai un peu forcé lors de l'extraction des dits condensateurs,
ce qui à eu comme conséquence d'arracher les pastilles rondes qui me permettais de les souder correctement .... ( au moins maintenant je sais se qu'il ne faut pas faire pour extraire des condos 8-) )
Par chance j'ai réussi à rattraper le coup ( enfin je le croyais !) , et le téléviseur à fonctionné pendent un bon mois !
Malheureusement hier après 10 heures de fonctionnement non stop, et comme les condensateurs tenait en place par le saint-esprit, les soudures ont lachées probablement du fait de la chaleur .............
Pensez-vous que l'on puisse relier ces condensateurs sur des points alternatifs ? et dans le cas que je ne puisse pas rattraper mon "oeuvre de debutant" , oû peut on trouver sur internet une boutique qui vends
des cartes alimentations neuves ou d'occasion.
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement Xemoos
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 20:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
xemoos
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 14:33 (2010)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d ! Répondre en citant
Là voilà, le téléviseur est descendu et démonté...........
Après extraction de la carte PSU, les pastilles du condensateur C8059 qui permettaient de le souder correctement on sauté lors du "désoudage" de l'ancien condensateur.
Avant de refaire une annerie, j'aimerai obtenir un peu d'aide sur la methode la plus simple pour corriger mon probleme !
en effet j'ai pensé relier la patte gauche (en rouge sur l'image) du condensateur C8059 avec un fil électrique sur la pastille un peu plus en bas ( toujours en rouge ).
et la patte droite ( en bleu sur le plan) avec soi avec la patte du milieu de D8040 ou avec la patte gauche de L8016 (encore en bleu) ou meme les deux du fait que je ne suis pas sur de la continuitée de la piste
Merci de votre aide
Cdt Xemoos
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 14:44 (2010)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d ! Répondre en citant
Oui c'est bon tu peux faire ça sans pb..................
Bon courage A+
xemoos
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 16:20 (2010)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d ! Répondre en citant
Merci pour la confirmation 8-)
Voilà c'est fait, j'espère  que tous va aller après mise sous tension du téléviseur.
C'est parti je remonte
Cdt Xemoos
xemoos
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 18:41 (2010)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d ! Répondre en citant
Ca fonctionne toujours pas !!!!
les deux diodes vertes situées sur l'alimentation s'allument briévement avec le clic des relais puis une petite diode verte située sur la carte de teste clignote rapidement
Ahhhhhhh au secoure 8-)
Cdt Xemoos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47 (2018)    Sujet du message: Encore Un probleme d'alimentation Philips 7521d !
