Panne lcd TOSHIBA 37WL56P
carswitch
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 18:03 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai donc un téléviseur LCD TOSHIBA qui à l'air de fonctioner normalement mais l'allumage de la dalle ne s'allume pas.
je pose cette question : sur ces grands LCD  ,y a t il comme sur les portables un circuit séparé qui allume via un inverter le rétroéclairage
ou est ce la dalle qui est morte malgré que l'on distingue les images via une lampe de poche.
Le son fonctionne ,et j'ai pu aller dans les menus .
je ne connais pas ce LCD mais contrairement aux plasmas et lcd que j'ai vu celui a une diode rouge qui reste allumée en facade et je me demande si
elle n'aurait pas du virer au vert?
Si vous avez des infos merci de m'éclairer Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 18:03 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:12 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
salut effectivement les lcd sont bien equipe d'inverteur
il y a 2 cas sois l'inverteur n'est pas pieces service et il es livrais avec la dalle complete
sois l'inverteur est livrable seul ........
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:36 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
re va voir dans les telechagement sous cete directorie ce n'est pas la meme ref commercial mais soi doit etre le meme chassis comme sa tu aura le schema technique
confirme moi
SCHEMA DIVERS\TOSHIBA\TV\37WL58 toshiba LCD.pdf
depanntv
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 22:12 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
 J'ai la doc du 37WL56P  pour ceux que ca interresse
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 23:10 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
hahahahaha salut depanntv oui effectivement moi sa m'interesse et je la met en telechargement pour carswitch
si tu peut me l'envoyer meme fragmenter sous teleservice.xooit@orange.fr
depanntv
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 23:20 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
 ok je te l'envoie en 3 parties  (rar)
carswitch
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 23:43 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
merci pour le schéma mais ce n'est pas le bon
j'ai entretemps trouvé les docs que je peux vous fournir :circuit diagram et service manuel
j'ai pas encore trouvé dessus ou est l'inverter
depanntv
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 23:57 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
 Tu ne dois pas lire les messages !!! je viens de le fournir a Jonathan.
carswitch
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 00:04 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
si ,j'ai bien lu ton message mais c'était trop tard je l'avais trouvé entretemps.
j'ai donc les deux manuels.
Peux tu me dire sur le schéma ou est la platine inverter. merci
depanntv
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 02:50 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
 malheureusement tu ne trouveras pas de schéma de la platine inverter ! en theorie ca se  change  pas de schémas pas de pieces
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 08:08 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
merci depanntv j'ai bien recu il subsite juste un probleme ..... c'est qu'il me donne une erreur a la decompression il me dit que le fichier est corrompu .............
donc je n'arrive pas a l'avoir
peut tu me le renvoyer ?
merci d'avance
carswitch
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 08:55 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
merci depanntv ,je ne suis donc pas plus avancé mais rien ne dit que c'est la carte inverter qui est claquée elle est peut être tout bonnement plus alimentée
et au vu du plan je ne vois pas quel circuit l'alimente.je vais donc devoir désosser complètement ce LCD.
pour jonathan si tu as encore des problèmes tu me le dis et je t'enverrai mes deux fichiers en pdf.
j'ai aussi celui du plasma hitachi 42PD6600  LG 42PX4R  LG42PX10
que penses tu de ma panne?
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 09:01 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
effectivement bien souvent ce sont les inverteur mais il arrive aussi que l'alimentation qui fournit le 12 ou 24 V sois hs donc forcement pas d'inverteur
il suffit de mesurer sur l'invertteur si tu a bien ton 12V ou 24V en fonctione des dalle si c'est oui tu peut alors incrimine l'inverteur
ouis je suis interesser par tout les schema tu peut me les envoyer par mail teleservice.xooit@orange.fr
Kolle
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 14:07 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
Salut à tous,
Pour le Toshiba , vérifies sur les platines, tu devrais trouver 17MB11 châssis Vestel.
La dalle ne s'allume même pas un court instant ?
carswitch
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 20:19 (2008)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P Répondre en citant
moi c'est marqué chassis Label
et la dalle ne s'allume pas du tout même un court instant.
j'ai entrepris le démontage total du chassis car j'ai bien une tension de 12 volts en sortie de la carte de commande du LCD.
le problème vient donc de plus loin mais comme c'est caché par tout le blindage il n'y a pas d'autres solutions.
par contre pour ceux qui connaissent les modèles toshiba :c'est normal que je n'aie qu'une lumiète rouge comme témoin ?
merci de vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:51 (2018)    Sujet du message: Panne lcd TOSHIBA 37WL56P
