[Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long
antori91
MessagePosté le: Dim 4 Avr - 12:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Ma TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 a depuis quelque temps le problème suivant : à l'allumage ou à la sortie de la mise en veille, l'image apparaît après un temps très long, voire il faut la déconnecter du secteur puis l'allumer à nouveau pour avoir l'image. J'ai consulté le forum, cela semble un problème connu lié à la carte d'alimentation et les fameux condos C8059 et C8060.
J'ai ouvert ma télévision et constate en effet que ces deux condos sont gonflés (voir photo ci-jointe).
Un autre composant a attiré mon attention car il était le seul composant truffé de poussière collée. Il s'agit du RT8002 - résistance plate à priori. Ce qui m'interpelle c'est qu'elle semble un  peu déformée, on voit l'épaisseur de la patte à l'intérieur du composant, à moins que ce ne soit sa forme habituelle. je vous joins la photo aussi.
En conclusion, j'ai trois questions :
1- la RT8002 vous semble-t-elle normale suite à ma description et à la photo?
2- Quelqu'un connaît-il l'utilité de ces deux condos C8059 et C8060, peut-on envisager de les supprimer de la carte d'alimention plutôt que de les remplacer?
3- Plutôt que de changer ces condensateurs, je pourrai penser à acheter une nouvelle carte si une nouvelle révision de la carte existait et qui corrigeait le problème lié à ces deux condos, est-ce le cas? Quel est le prix de cette carte d'alimentation. Quel est le meilleur distributeur en terme de prix sur Internet ou sur la région parisienne?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ci-dessus des éléments de références sur la version de mon téléviseur :
Product number : OG 1B0644 018163
Option code : 156 229 111 113 252 2719
Platine S LC4.41E AB
Module PDP
Samsung PDP S50HW-XD04
SDI S50HW-XB03
Carte alimentation
Samsung UL6500 : E237028
UL60950 : E177988
Référence assy-code : LJ44-00108C-PS-504-PH révision 0.7
MessagePosté le: Dim 4 Avr - 12:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 19:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Pour repondre a tes questions:
Vaut mieux que tu remplace les deux condos plutot que l'alim complete, en terme de prix surtout............
On ne peut pas les supprimer, ils servent a filtrer une tension, ce doit etre des 3300µF 25 ou 35v
RT8002 a l'air correct
antori91
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 21:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
J'ai  changé aujourd'hui les deux condensateurs C8059 et C8060 et...miracle, la TV plasma fonctionne à nouveau. Un grand merci à ce forum et aux intervenants de ce site.
J'ai eu un doute pendant l'opération car après avoir enlevé l'un des deux condensateurs, j'ai voulu vérifier qu'il était HS. Je l'ai chargé avec une pile et j'ai pu vérifier avec un voltmètre qu'il gardait la charge. Je m'attendais qu'il soit en court-circuit et qu'il ne prenne pas la charge. Même résultat avec le second. Par acquis de conscience, je suis allé jusqu'au bout et les ai remplacés. Heureusement, vu le résultat positif.
Mais peut-être, ce n'est pas la bonne façon de tester un condensateur?
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 07:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Ce n'est pas une question de charge, ni de valeur au capacimetre, c'est surtout qu'ils sont utilisées en filtrage, et sur des frequences de fonctionnement
haute ils chauffent trop, et eclatent............... de toute façon quand ils sont comme ça, faut les remplacer d'office!!!!!
Miracle........................... ce n'est pas un miracle, c'est un depannage Mr. Green
Content pour toi que ça fonctionne, A+
sanddd91
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 08:22 (2010)    Sujet du message: plasma philips Répondre en citant
je suis dans le meme cas que tu etait , je suis deprimé mon plasma ne s'allume plus du tout depuis hier je n'arrete pas de le debranchez mais rien!
Ou as tu trouvez les condensateur et comment faire pour les changez je ne my connais pas du Tout....
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 13:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Dans un premier temps, il faudrait verifier si c'est bien la meme panne, avec les deux condos gonflés..............
Maintenant si tu connais pas du tout, la soudure et l'electronique, je te deconseille de le faire toi meme, sous peine de faire de plus ample degats...........
A toi de voir
Des condos se trouvent dans n'importe quel magasin d'electronique, ou en ligne.........
Echelon3
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 19:36 (2010)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Répondre en citant
J'ai les mêmes soucis sur mon plasma depuis début Octobre, Plus d'image et juste du son Shocked
Devis réaliser = remplacement des 3 carte !!! Tu parles de technicien spécialisé…. Evil or Very Mad même pas foutu de regardez ou est la panne !!!
Par rapport a vos photos, je n'ai pas la même carte pourtant le même model et panne identique.
Pouvez vous me conseillez
Product number : OG 2B0642 015939
Module PDP
Samsung PDP
SDI (S50HW-YD01)
Model: S50HW-YB01
Carte alimentation
Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A
20060705 REVISION.02
Echelon3
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 18:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Ta panne n'est pas la meme que celle citée plus haut, toi tu n'as pas d'image parce qu'une (ou plusieurs) puce(s) Y-buffer est passée en court circuit,
donc resultat il faut remplacer les modules complet................
Le technicien n'y est pour rien, sur les plasmas ou LCD on remplace des cartes............
Echelon3
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 18:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Je ne veux surtout pas blesser ou offusquer quinconce. Okay Je suis juste surpris que lorsque un technicien nous informe qu’il faut remplacer les 3 cartes de notre téléviseur Evil or Very Mad ,  il est incapable de nous dire vraiment d’où prévient celle-ci Evil or Very Mad et bouquet final, il n’est pas sur que cela fonctionne !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Forcement cela énerve un peu.... voir beaucoup.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Même si je n’ai pas assez de connaissances en électronique, il suffit juste d’expliquer en basic le mode de fonctionnement.
Après, on comprend mieux, je pense..
Le devis à 79€ sans explication…cela fait chère…..
Je pense que je vais me mettre au yoga...... Okay
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 18:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Je ne connais pas le technicien, je ne veux pas le defendre, ni l' enfoncer...........
Si ton plasma n'a pas d'image c'est surement a cause des modules Y- buffer qui sont passés en court circuit et qui ont claqués le module
Y Main..........
Sur cette dalle les modules sont cher, mais de la a arriver a 916€ comme j'ai vu sur ton propre post, c'est un peu cher.........
Photo de tes modules sur ton post..............
Echelon3
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 18:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
Y Main..........
Ce qui est surprenant ,c'est que j'avais des soucis d'image en passant par le PC et cela se remettais correctement au bout de quelques minutes.Mais le reste en mode TV ou en exploitation jeux aucun soucis.
En tension carte alimentation principale verification ok
Ou ce situe les module Y-buffer ? il sont tout en bas du TV ?
mikl10
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 11:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
salut antori91,
j'ai le même problème que toi sur une 50PF7521D/12.
pourrais tu me donner les caractéristiques des condos que tu as changé, les C8059 et C8060.
merci d'avance
lylou-ethan
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 13:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long Répondre en citant
bonjour ,je suis nouveau sur le forum ,et j'ai aussi le même probleme (image pars mais le son reste ,et maintenant l'image ne reviens meme plus) ,j 'ai cherché les condo 8059 et 8060 mais sur ma platine ,ils n'y sont pas!
pouvez vous m'aider car je ne sais plus quoi faire !
ref de la platine RazzS-505-PHN LJ44-00125A   20060705 Rev.02
50PF7521D / 12
Merci bcp ,j 'attends vos reponses avec impatience
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D/12-Image apparaît après un temps très long
