valaur resistance sur carte alim plasma samsung LJ44-00092C
vinduc59
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 21:01 (2010)    Sujet du message: valaur resistance sur carte alim plasma samsung LJ44-00092C Répondre en citant
Bonsoir tout le monde mon tv plasma techwood pl-209hd vient de tomber en panne...
Des que je le mets sous tension j'entend 2 relais et plus rien...
En regardant l'alimentation de pret (une samsung LJ44-00092C),j'ai apercu une resisatnce de bruler de repere R469 qui est a la sortie du IC461 (ka3843B) en bas a gauche sur la carte...
Si quelqu'un a cette alim qui ai monter sur plusieurs tv pourrais t'il me donner la valeur de cette resistance...
cordialement...
voir photos ci desous...
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 21:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
bab
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 10:26 (2010)    Sujet du message: valaur resistance sur carte alim plasma samsung LJ44-00092C Répondre en citant
après vérification, la valeur de R469 est de 30 Ohm (orange noir noir / or)
A +
vinduc59
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 20:42 (2010)    Sujet du message: valaur resistance sur carte alim plasma samsung LJ44-00092C Répondre en citant
Merci beucoup pour votre reponse vous m'avez enlever une epine dans lA mains,je vient de mettre cette resistance et changer le ic le tele redemarre mais un truc bizzare au debut il etait bien l'ecran( c'est a dire noir avec l'osd) et apres au bout de 3 mn il est devenu violet avec une petite bande violet moins clair sur le cote droit et g pas mais source (av1,av2,av3,ect...)
cordialement....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: valaur resistance sur carte alim plasma samsung LJ44-00092C
