[Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest
alain.59
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 14:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
bonjour a tous
tv thomson 28wm100 chassis itc008
panne est/ouest,condensateur cl103a et cl103b hs
refèrence condensateur (plastique gris)
serie 75 mkp
.15 250
s9 d4mm121
donc 0,15µf 250v
difficulté de trouver ces condensateurs ,quelqu'un aurait il une idée ou en trouver
ou y a t'il une equivalence,merci pour votre aide
bonne journée
alain.59
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 14:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 12:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
Salut  Wink
Possèdes-tu le schéma de cet appareil ?
Si oui, quel est le numéro de commande de ces condensateurs ?
Essayes Conrad sinon http://www.conrad.fr/
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 13:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
C'est des 150nF 250v, c'est la taille qui pose pb ?????
alain.59
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 14:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
bonjour marc.suisse ,cc
pour marc
 oui j'ai le schéma mais la platine est/ouest aucune réfèrence (sur le plan)
pour cc
les dimensions des condensateurs
L 1,7cm
ep 0,4mm
H 0,7mm
peut on mettre un équivalent
bonne journée a vous
alain.59
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 16:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
Bien sur tu peux monter un equivalent, ton condo c'est un 150nf 250v, apres faut voir la place dont tu dispose, mais il y a toujours moyen de la caser par la............
Bon courage A+
alain.59
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 12:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest Répondre en citant
bonjour a tous
problème résolu.
après avoir changer les deux condo mkp cl103a et cl103b.
et avoir refait les soudures sur un mosfet la tv est reparti.
merci a cc et marc.suisse pour leurs aide. Okay
bon week end a tous.
alain.59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv thomson 28wm100 panne est/ouest
