déprogrammation 21PT4426/01 Philips
laurent
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 08:59 (2010)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips Répondre en citant
j'ai un tv 21PT4426/01 PHILIPS châssis L01.2E qui est complètement déprogrammé.
Je suis rentré dans le mode service et j'ai remis les codes options ainsi que un réglage de la géométrie mais il me manque les valeurs de base pour le tuner etc,et je n'ai plus de son . Quelqu'un aurait-il la doc car le serveur de téléchargement est actuellement fermé.
Merci d'avance
Laurent
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 08:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 14:17 (2010)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips Répondre en citant
Salut  Wink
Tu peux le trouver ici : http://www.eserviceinfo.com/
Sinon, fais moi parvenir ton adresse mail par message privé et je te l'enverrais.
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 19:53 (2010)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips Répondre en citant
Une petite chose me chagrine, les codes options reprogramme tout le télé, sauf la geometrie bien sur..................
mais le télé doit fonctionner.................. le modele tuner est dans les codes options (il me semble tu me fais douter)
Bizarre, bizarre
Bon courage A+
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 21:18 (2010)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips Répondre en citant
Salut  Wink
Il doit fonctionner, mais je crois qu'il faut encore régler les réglages AGC et .... là j'ai un gros blanc sur le diminutif qui correspond au contrôle de fréquence.
Si tu pouvais me rafraichir la mémoire , c'est volontiers car c'est rageant de l'avoir au bout de la langue.
Quoi qu'il en soit, j'ai déjà remarqué que si ce dernier réglage n'est pas correct, le téléviseur mute le son, tel qu'il le ferait tant que la recherche n'est pas bien calé sur une chaîne.
Pour finir, j'ai déjà eu l'IC mémoire en cause pour une problème d'absence de son.
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 06:52 (2010)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips Répondre en citant
il me semble qu'il y a 2 tuner possible de monter dessus .... un philips ou un ALPS .... et le code option est different mais tout doit etre noté sur l'etiquette normalement ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: déprogrammation 21PT4426/01 Philips
