Probleme samsung LE40N878D
photopaname
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 18:55 (2010)    Sujet du message: Probleme samsung LE40N878D Répondre en citant
Bonjour.
Nous avons acheté il y a 2 ans (fini la garantie) une télé Samsung LE40N878D
Aujourd'hui il est impossible de l'utiliser. Que ce soit en mode télé ou par le lecteur de DVD.
On a essayé tous le moyens de connexions possible. Le problème est que l'on ne voit que les contours de l'image et que c'est complétement irisé et le noir vire au vert.
En tapotant légèrement sur la base arrière quelquefois l'image revient quelques secondes et repasse dans l'irisé.
Pensez vous qu'il soit possible de réparer sans que ce soit trop onéreux?
Y a t'il quelqu'un qi se sent capable de réparer et à quel prix? (Paris, RP et Nord)
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Dominique
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 18:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 19:38 (2010)    Sujet du message: Probleme samsung LE40N878D Répondre en citant
En premier la ref n'est pas bonne, je pense que ce doit etre LE40N87BD ????
Aprés sur Paris je ne connais personne, maintenant sur ces télés il y a pas mal de souçis au niveau de l'alim, les condos gonflent et entrainent
des pb sur la carte Main (platine principale qui assure la gestion et le traitement d'image)
Des fois il suffit de les remplacer, de renter en mode service pour tout remettre en ordre...............
Voila un peu l'explication
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: Probleme samsung LE40N878D
