[Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 00:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
bonsoir a tous
je suis a la recherche du schéma de ce magnétoscope,schneider modele dv10/39
ce magnétoscope et deja tombé en panne dessus une étiquette du sav avec la réfèrence dv10m
merci d'avance pour toutes aides,bonne soirée a tous
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 00:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 08:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
L'ideal serai de trouver l'equivalence en PHILIPS ou RADIOLA, pour trouver le schema..............
Quel est ton pb ?
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 09:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
bonjour cc
je te remercie pour ton aide. Okay
la panne est du coté video (d'apres mon ami).
donc après démontage du carter pour voir exactement comment réagisser la cassette lors du
chargement,celle ci  se charge presque jusqu'a la tete vidéo et arrete pour ce resortir de l'appareil.
j'ai vérifier le kit vrom (le pignon n'est pas fendu).
pour moi le probleme pourrais venir soit du suicht mode qui serait encrassé (car une fois sur deux la cassette ne sait plus ou elle est.)
ou du ci la7374a qui a l'aire un peu d'avoir souffert.
bonne journée
alain.59
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 09:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
re bonjour cc
donc d'apres une photo vu sur le forum j'ai une mécanique G
ou tu conseil de changer les condos 47µF ET 1µF si sa peut t'aider
merci encore
alain.59
Kolle
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 10:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
Si tu as un kit worm c'est une méca Turbo drive . Pas de switch sur cette méca . La position méca se fait par comptage des petites ailettes noires devant la vis sans fin du kit worm.
Pour ta panne , jusqu'ou la bande arrive-t'elle exactement ? Juste au niveau du tam bour , ou au fond ...
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 10:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
bonjour kolle
merci pour ton aide Okay
donc la bande arrive juste au tambour sans se tendre
alain.59
Kolle
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 11:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
Donc plutot un problème de bras de chargement;  souvent le défaut sur certaines générations de cette méca.
Si possible faits une photo de ta méca pour pouvoir t'indiquer l'endroit fragile.
alain.59
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 12:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
re bjr kolle
excuse moi pour la qualité des photos,merci pour ton aide
alain.59
alain.59
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 11:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
bonjour a tous
panne résolu,axe pignon mal fixé,
merci a cc et kolle pour leur aide
bon week end
alain.59
Kolle
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 13:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider Répondre en citant
OK !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] recherche schéma magnétoscope schneider
