Home cinema PHILIPS HTS-3357
julien
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 18:16 (2008)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
je suis prof d'électronique et nouveau sur ce forum.
Je suis à la recherche de tous documents de maintenance ou schémas
concernant le Home Cinema HTS-3357.
Le but étant de faire des TP de maintenance pour mes élèves.
Merci à tous ceux qui pourraient me venir en aide. Okay
Julien
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 18:16 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 20:52 (2008)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
le schema technique est disponible dans les telechargement sous la directorie PHILIPS SCHEMA\AUDIO\HTS\HTS3357-12.pdf
ps : voila quelque info de panne et technique de chez philips
Objet Bruit audible à faible niveau.
Date de publication : 20/12/2007
Description Description :
Bruit audible dans les HPs sur le modèle HTS3357 avec un niveau de volume à 1, 2 ou 3. Quand le volume est tourné à 0, on peut entendre un 'crack' sonore trés court sur les HPs.
Solution :
Changer R543 de 220 ohms à 33 ohms sur la platine principale. Quand le volume de l'appareil est à 0, 1, 2 vérifier que le bruit dans les HPs n'est plus présent.
La solution est mise en production à partir de la semaine 749 et plus.
Objet Perte des émetteurs radio après passage en Stby longue durée.
Date de publication : 09/02/2008
Description Ceci se présente avec le logiciel V30.01, l'appareil ne conserve pas les paramètres quand il est mis en Stby plus de 24 heures.
Ne pas passer en version V30.01 et expliquer au consommateur d'attendre une nouvelle version vers la semaine WK08 qui doit résoudre ce problème
julien
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 23:12 (2008)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
Merci beaucoup pour la rapidité et la qualité de ta réponse. Okay
A bientôt,
Julien
Orion
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 17:53 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
julien a écrit:
Merci beaucoup pour la rapidité et la qualité de ta réponse. Okay A bientôt,
Julien
Bonjour Julien,
As-tu réussi à trouver les shémas électrique HTS3357? A quelle adresse complète internet?
Avec la chaine ci-dessous qui t'a été proposée je n'ai rien trouvé de concluant.
merci d'avance
Orion
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 18:13 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
Solution :
Bonjour Jonathan,
J'ai cherché le schéma que tu conseille de trouver à : PHILIPS SCHEMA\AUDIO\HTS\HTS3357-12.pdf
Je ne doit pas être assez fervant d'internet car sans le lien exacte
www.???\???\  PHILIPS SCHEMA\AUDIO\HTS\HTS3357-12.pdf
Je n'ai rien trouvé de concluant.
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 18:30 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
voila un lien interessant
Orion
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 22:08 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
Solution :
Bonjour Jonathan,
Pourrais-tu me préciser cette adresse par un lien URL car je n'ai rien trouvé avec cette chaine de caractère sous google
merci d'avance
Orion
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 22:40 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
Bonsoir Jonathan,
Tu n'arrêtes jamais; une réponse aussi rapide et précise m'a complètement satisfait.
Je ne connaissait pas bien votre site forum, ce qui explique entre autre la répétition de ma question car je ne la trouvais pas dans mes nouveaux messages.
Mon HTS3357/12 montre les symptômes suivant:
A la mise sous tension l'init met la led en rouge mode stand-by et pas d'affichage
Au passage en normal mode par pression sur boutton led, passe en vert mais aucun affichage sur le display
Les mesures en sortie Alim LCP106830-0001:
                               Veille                                 Normal mode
sur CN903:   39V         0V                                        38V
sur CN904:     5V         0.8V                                      5V
                    12V         2V                                       12V
                   -27V     +0.6V                                  +0.6V
sur CN905:    B/F         0V                                         0V
                    A/F         0V                                         0V
                    AC1       rampe dent scie +0/50mV 400µS period dans les deux modes
                    AC2       rampe dent scie - 100/300mV 400µS period dans les deux modes
                    -27V     +0.6V                                  +0.6V
                    BK5        5V                                        4.6V
                    ON/OFF   0V                                        4V
J'en conclus pour l'instant que l'alim -27V est hors d'usage et j'ai repéré dans la doc que le composant responsable pourrait-être le Q912 IC902 ou l'un de ces composants voisins
J'analyserai cela demain. Merci encore.
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 08:10 (2009)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357 Répondre en citant
je pense que tu pourrai poster un nouveau sujet car la on pollu celui d'un autre membre
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: Home cinema PHILIPS HTS-3357
