lg 32lh2000 claque les fusibles
savnc
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 01:03 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
bonjour ,
j ai un ecran plat lcd lg qui claque les fusibles (celui qui et juste apres le connecteur 220v) sur la carte d alim, je pense donc a un court circuit, mais a part une petite pieces noir bruler sur un coté sur laquel et ecrit 3603 (je pense que c'est un condo) je ne trouve pas de court circuit. tous les condo on un aspect correcte et pas de trace de bruler
quelqu un pourrai me guider sur le test de divers composant qui pourrai etre en cause
par avance merci     Okay
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 01:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 01:48 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
Chassis LD91A
Malheureusement comme dans la plupart des cas pas de schéma de l'alim fourni par LG , donc il faut travailler avec l'experience de ces alimentations.
deja verifier le pont de diode redressement secteur et capa de filtrage , il ny a pas forcement un court circuit mais un pont de diode en fuite peu faire claquer le fusible
savnc
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 05:05 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
Salut
merci pour tes conseil Okay
j ai tester le pont de diode et j ai d un coté 0.526 de l autre 0.560 dans les deux sens et sur les meme pate je pense que c est bon mais est ce normal que la valeur change ?
j ai utiliser cette tecnique:
• ohmmètre digital :
→ ça doit passer du noir mis sur chaque ~ dans la direction du -, et pas avec le rouge
→ ça doit passer du rouge mis sur chaque ~ dans la direction du +, et pas avec le noir
Il y a normalement un calibre avec le symbole d'une diode, qui doit afficher 0,6 dans le sens passant d'une diode …
pour les capa de filtrage parle tu de condensateur ?
merci encore pour l aide
Robert
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 09:10 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
0,5ohm entre la sortie + et la sortie - ou sur les entrées alternative dans les 2 sens ce n'est pas bon du tout !!!
Il faut dessouder le pont de diode pour le mesurer , une fois enlever verifies au bornes du gros condensateur d'alim si il n'y a pas de cours-jus.
savnc
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 23:17 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
bonjour, robert
donc d apres ce que tu m ecrit le pont de diode serait hs
j ai tester les deux gros condo d alim 400v 68uf ils sont bon
je vais essayer de trouver un pont de diode pour le changer et tester comme ca
est ce qu il faut remettre exactement le meme ? datasheet ts4b05g
ou est ce que se serait avec un peut de chance standard ce qui m ettonerai Laughing
merci pour votre aide
ciborg
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 12:44 (2010)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles Répondre en citant
en princip ton pont diode doit faire passer le courant du moins vers le plus ,donc en ohmetre la resistence tend vers  zero et quand en inverse la polarité de l'ohmetre ,la resistance doit tendre vers l'infini c'est a dire de l'ordre du giga ohm et c'est aussi valable pour les deux alternatif.
tu doit dessouder la patte du condo de filtrage ,tu place le fuse et tu rallume ,si le fusible ne saute pas c'est que ton pont diode qui est bon et la panne est ailleurs,tu isoles les memes etages et tu recommence la meme procedure jusquau court- circuit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: lg 32lh2000 claque les fusibles
