Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
Posté le: Jeu 15 Avr - 08:57 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
C'est un peut risqué de demarrer sans un relai, les resistances risquent de claquer beaucoup d'amperage au demarrage.............. De toute façon, comme je t'ai deja dis plus haut, ton alim doit fonctionner avec une lampe de 100W sur VS (modules Y et Z debrnachés), si elle passe en sécu le pb vient bien d'elle Le VA, VS ne vont pas sur la carte scaler, elle se contente d'envoyer un ordre de marche a l'alim..........
Bon courage A+ |
Revenir en haut |
transgilarc Apprenti
Posté le: Jeu 15 Avr - 09:53 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Salut CC J'ai fais l'essai de retarder l'enclenchement du relais qui cour-circuite les 2 varistance, cela ne donne rien, bien au contraire, comme le courant de démarrage de l'alim principale et moins élevé avec une lampe de 60W sur VS la tension VS se met en service après 2 ou 3 sicles. J'en déduit que cela vient bien comme tu me l'a précisé précédemment, que le tension principale ne vient pas assez rapidement. D'autre part j'ai mesuré a l'oscillo le temps de démarrage de la tension VS elle arrive 4 à 5 secondes après la mise en service
A+ Gil
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 15 Avr - 09:57 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Re CC et Mario2B Pour ce qui est de VS qui arrive trop tard c'est une précision de Mario2b Excusez pour l'inversion
A+ Cil
Revenir en haut |
lynyx77 Débutant
Posté le: Lun 19 Avr - 20:17 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Pour aller + loin faudrai determiner si c'est Va ou Vs qui pose probleme sur ton alim, (c'est peut etre les 2 aussi).
Faudrai tester avec Y et Z alimenté qu'avec VS et tester Y et Z alimenté qu' avec VA et voir ce qui se passe, quel tension passe en secu l'alim
Revenir en haut |
Posté le: Lun 19 Avr - 20:38 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Salut lynyx77 Si j'alimente les cartes avec une seule tension VA ou VS les cartes ne risques rien ????
A+ Gil
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 09:48 (2024)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Revenir en haut |
lynyx77 Débutant
Posté le: Lun 19 Avr - 23:34 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
re,
C'est une bonne question, c'est à confirmer par les pros.
Mais je pense que sur ce type de plasma, y a pas de risque
Revenir en haut |
Capitaine caverne Modérateur
Posté le: Mar 20 Avr - 08:32 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Moi perso je n'ai jamais essayé le test, d'enlever VA ou VS....................... mais de toute façon, ça ne doit rien rsiquer, mise a part de ne pas avoir d'image............ C'est exactement le meme cas de figure quand le fusible VS est coupé sur un module.................. Par contre je serai tenté de dire, qu'il vaudrait mieux debrancher les modules X-Buffers (en bas de la dalle), qui sont alimentés par VA, moi je le ferai par precaution !!!!!
A+ _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
Posté le: Mar 20 Avr - 10:51 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Re Re Je reviens à mes essais. Sur ce plasma lorsque j'ai fais l'essai avec une lampe de 100W sur VS elle se met en sécurité. Je n'ai pas essayé une 100 sur VA par contre avec 600 c'est bon. Sur le plasma que j'ai recupéré Grandin l'essai avec une 100W sur VS est OK. J'en déduit que c'est VS qui déconne sur ce LG
A+ Gil
Revenir en haut |
lynyx77 Débutant
Posté le: Mar 20 Avr - 11:25 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
As tu tester les diodes et resistances de cette alim ?
As tu un regulateur de cette reference : STR F6668B monté sur dissipateur thermique , certain sont utilisé pour regulé VS et mettent en secu l'alim.
Revenir en haut |
lynyx77 Débutant
Posté le: Mar 20 Avr - 11:36 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Verifie le potard de reglage de Vs, nettoie à la bombe contact. marque le reglage avec une pointe fine de feutre et tourne dans les 2 sens pour depoussierer.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 20 Avr - 11:36 (2010)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 20 Avr - 11:46 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Re Merci je vérifie et je vous tiens au courant
A+ Gil
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 20 Avr - 13:08 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Re Lynyx77 J'ai fais l'essai de nettoyage du potar cela ne change rien. Sur la carte il n'y a pas de STR, par contre je joint une image ou j'avais noté tous les composants
Gil
Revenir en haut |
Posté le: Ven 14 Mai - 19:08 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Bonjour à tous Je trouve le temps long j'attends toujours l'alim que j'ai commandée au USA. Ces jours ci en faisant des recherches sur internet concernant le test des capas, j'ai trouvé ce fichier PDF Quand pensez vous http://www.sendspace.com/file/qa99xj
A+ Gil
Revenir en haut |
MarioB²B Professionnel
Posté le: Ven 14 Mai - 20:12 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Salut, Lol, mais elle vient en Bateau ? Tu l'as commandé il y a longtemps ? Si tu as un numéro de suivie, n'attend pas pour regarder ou se trouve le colis. Si c t un envoi rapide par USPS, c'est chronopost qui le prend en charge à son arrivé à roissy, sinon, c'est colissimo. Quand c chronopost, tu tapes le numéro de suivi directe sur le site, il doit apparaitre, sinon, c'est colissimo, mais impossible de faire le lien entre le numéro de suivie USPS et celui de colissimo (peut-être en appelant la poste). Après il se peut que le colis est pris du retard à cause du volcan, ou parce qu'il est passé à la douane Roissy, il faut les appeler pour savoir. Je regarderai ton pdf des que j'ai le temps. @+ _________________ Toute lumière engendre sa part d'obscurité.
Revenir en haut |
Posté le: Ven 14 Mai - 21:11 (2010)   Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC |
Merci pour les infos Le colis a été pris en charge par USPS le 3 mai. A l'instant j'ai fais des recherche sur plusieurs suivi de colis mais rien, a part la prise en compte du départ sur USP j'ai fais une autre recherche, et j'ai trouvé ceci
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewpost_1542815.htm
Comme mon N° commence par L j'en déduit que je n'ai pas de suivi
Gil
Revenir en haut |
