Pb Whirlpool AWE 10727
chat vert
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 16:22 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge (en fait c'est plutot ma femme Mr. Green  moi quand je m'en sers, il fonctionne Embarassed )
Marque : Whirlpool
Model : AWE10727
Chassis :
Default constaté : lorsque l'on veut mettre un lavage rapide 30', la machine ne démarre pas... et elle ne veut pas démarrer non plus si l'on change de programme, même apres un reset... Il faut parfois attendre plus d'une heure, machine débranchée et ouverte , avant de pouvoir utiliser un autre programme.
Si quelqu'un sait comment lire les codes défaut...
d'avance merci
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 16:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 12:34 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
controle ta pompe retire le tuyau de la cuve et regarde s il est porpre
vérifies que les ailettes de la pompes ne soient pas obstruées par
des résidus tu peus la controler en l alimentant directement au secteur.a+
selket
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 14:28 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
est que la porte se verrouille quand tu lance le programme ?
chat vert
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 15:11 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
je pense en effet que mon problème vient de la, il n'y a pas de verrouillage "franc"... mais quand j'utilise d'autres programmes, la machine démarre normalement.....
bernard621
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 16:53 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
tu dois t assurer de la bonne fermeture de la porte
le verrou est peut étre simplement déserré(dévié)
sinon le probléme risque de s accentuer.
il est possible qu une cosse soit oxidée!
jétes un oeil à ce niveau s il te plait!
n oublies pas de me recontacter surtout!
merci a+
bernard621
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 16:59 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
rebonjour
ilfaudrait aussi regarder au niveau des charbons situés au moteur ils sont peut étre usés et ont du mal à lancer le moteur leur longueur minimale est d un centimétre et demi.
chat vert
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 18:09 (2010)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727 Répondre en citant
Merci je vais regarder ca ce week end Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:48 (2018)    Sujet du message: Pb Whirlpool AWE 10727
